En que unidades se puede medir el ruido electrico
askatuak
Asunto: En que unidades se puede medir el ruido electrico MensajePublicado: 03 Dic, 2006 - 08:09
DBM0
DBM
DBV
DBR
s2
joanetet
Asunto:  MensajePublicado: 04 Dic, 2006 - 12:06
Hola askatuak !
Para caraterizar el nivel de ruido en un sistema electrónico de comunicaciones se suele tener en cuenta solamente la contribución debida a ruido térmico, ésta es, la contribución de ruido que aparece en los componentes por el hecho de estar sometidos a una cierta temperatura. Dicha potencia de ruido se dedfine como
Pn=K*T*B=K[J/K]*T[K]*B[Hz=1/s]=Pn[J/s]=Pn[W]
K: constante de Boltzman 1.38*10^-23 (Julio/kelvin)
T: temperatura del dispositivo en unidades Kelvin (0ºC=273 K)
B: ancho de banda equivalente de ruido (Hz=1/segundos)
Por tanto el ruido térmico tiene dimensiones de potencia, con lo que enescala logaritmica se debe medir en dBW o dBm
askatuak
Asunto: yo puse... MensajePublicado: 04 Dic, 2006 - 12:19
Yo puse dbV por que aqui tengo apuntado que es
Medida del nivel de potencia.
Pregunta 34 del test.
http://personales.ya.com/askatuak/telefonia.rar
