Alarma simple para moto
samma
Asunto: Alarma simple para moto MensajePublicado: 08 Jul, 2006 - 04:27
Me gustaria hacer una simple alarma para mi moto que se active mediante varios interruptores (maneta de freno, caballete, etc.) y la salida de un pulso de unos 30 segundos. Nada más.
¿ Podeis ayudarme ?
saludos.
VichoTronico
Asunto: Alarma simple para moto MensajePublicado: 09 Jul, 2006 - 06:42
Holas.samma. prueba con un oscilador de audio y los pulsadores (sensores de la alarma) los pones todos en // y el conjunto en serie con el positivo que aliemnta el ioscilador...
BYE!
Saluda ATTE:
vichotronico@
samma
Asunto: Alarma simple para moto MensajePublicado: 10 Jul, 2006 - 01:35
perdona, pero ¿que es un oscilador de audio?
mediavoz
Asunto: Alarma simple para moto MensajePublicado: 10 Jul, 2006 - 10:47
Hola, vichotronico se refiere a un oscilador (un 555 por ejemplo o unas puertas logicas) que oscila a una frecuencia audible (entre 300 hz y 3khz está la voz humana, hasta 12Khz, el sonido normal). Si lo haces con un 555, puedes poner un filtro paso bajo que tarde 30 segundos en cargarse. Esto aplicado al reset invertido del 555, hará que suene durante ese tiempo. Si usas un biestable J-K, tambien puedes hacer que se active y se mantenga con un pulso de entrada. para apagarla, puedes utilizar salidas del 555.
Un saludo,
pocavoz@gmail.com
