variador de velocidad
freddyciro
Asunto: variador de velocidad MensajePublicado: 11 Jul, 2006 - 03:24
necesito que alguien me ayude a hacer un variador de velocidad, para un proyecto con unos motores elctricos si alguien me puede ayudar le estare agradecido.
VichoTronico
Asunto: variador de velocidad MensajePublicado: 11 Jul, 2006 - 04:16
Holas.freddyciro. busca el cto electronico que biene dentro de un foco economico(de esos pa' ahorrar energia) ese es un variador de frecuencia por enlace CC solo debes ingeniartela para buscar donde insertale un controlde frecuencia (un potenciometro creo que bastaria) ya que la frecuencia que generan es fija.
Lamentablemente no se de que frecuencia estamos hablando (ladel ballast electronico) y la salida de este cto atacaras un grupo de TRIAC que manejen el motor en forma directa ó a algun driver o adaptador que gustes...
BYE!
Saluda ATTE:
vichotronico@
Sniper
Asunto: variador de velocidad MensajePublicado: 11 Jul, 2006 - 07:59
Deberías especificar un poco que tipo de motores y de que tensión son para darte un circuito más específico acorde al consumo
mediavoz
Asunto: variador de velocidad MensajePublicado: 11 Jul, 2006 - 04:31
Sea como sea el motor, el funcionamiento es similar al de un inversor CC/CA para cada fase del motor. La variación con la que aplicas tensión a cada una de las fases es la que te hace que el motor se mueva. A más variación, mayor velocidad y al reves. Puedes usar triacs o tiristores, tambien MOSFET, depende de como sea la potencia del motor y tus conocimientos.
Saludos,
pocavoz@gmail.com
