| Asunto: Calcular la resistencia equivalente de un circuito Publicado: 09 Feb, 2005 - 05:10 |
| Hola amigos.
Tengo un circuito que he sacado de un antiguo aparato y que ahora voy a reutilizar pero tengo un problema, les comento:
Se que el voltaje de entrada en ese circuito es de 3,7voltios.
y yo puedo proporcionarle 4,5 voltios(3 pilas normales).
Claro tendre que ponen una resistencia en medio para que al circuito solo le entre el voltaje que yo quiero, pero de cuanto debe ser esta resistencia? no deberia hallar antes la resistencia equivalente del circuito para luego poder hallar nuestra resistencia?
Gracias por su ayuda. | |
| |  | | Asunto: RE: Calcular la resistencia equivalente de un circuito Publicado: 15 Feb, 2005 - 11:33 |
| Vive en el foro
| | Solamente se puede utilizar una resistencia en serie con un circuito para provocar una caida de tensión si sabes el consumo del circuito y si este consumo es constante, si no, la caida de tensión variará constantemente. En el caso de que el consumo medido a 3,7V sea constante el cálculo sería así: V=R*I Suponiendo un consumo de 0,1A por ejemplo y sabiendo que quieres provocar una caida de tensión de 4,5-3,7=0,8V aplicando la ley de ohm R=V/I R=0,8/0,1=8 ohmios. El cálculo de la potencia de la resistencia sería P=V*I P=0,8*0,1=0,08W es decir que te valdría una resistencia de 1/4 de vatio que son las más pequeñas. Para saber el consumo a 3,7V, alimentalo con una fuente variable tipo laboratorio intercalando un amperímetro en serie. Si el consumo del circuito es variable el procedimiento para alimentarlo debería ser otro basado en un diodo Zener si hablamos de consumos pequeños. Espero que te sirva la explicación | |
| |  | | Asunto: Re: RE: Calcular la resistencia equivalente de un circuito Publicado: 16 Feb, 2005 - 05:56 |
| Manu escribió: Solamente se puede utilizar una resistencia en serie con un circuito para provocar una caida de tensión si sabes el consumo del circuito y si este consumo es constante, si no, la caida de tensión variará constantemente. En el caso de que el consumo medido a 3,7V sea constante el cálculo sería así: V=R*I Suponiendo un consumo de 0,1A por ejemplo y sabiendo que quieres provocar una caida de tensión de 4,5-3,7=0,8V aplicando la ley de ohm R=V/I R=0,8/0,1=8 ohmios. El cálculo de la potencia de la resistencia sería P=V*I P=0,8*0,1=0,08W es decir que te valdría una resistencia de 1/4 de vatio que son las más pequeñas. Para saber el consumo a 3,7V, alimentalo con una fuente variable tipo laboratorio intercalando un amperímetro en serie. Si el consumo del circuito es variable el procedimiento para alimentarlo debería ser otro basado en un diodo Zener si hablamos de consumos pequeños. Espero que te sirva la explicación
De acuerdo. muchas gracias!
La fuente es continua, seria a traves de unas pilas.
El problema es que tampoco se cual es la intensidad del circuito pero me he fijado en la bateria que habia antes (una de litio por si sirve de algo) y ponia 570mAh, eso es que tiene 570*10elevado-3? seria razonable este valor? que otros metodos tengo para hallar su intensidad?
Siendo asi, la resistencia obtenida es de 1,403 ohmios, no sale excesivamente pequeña?
Muchas gracias por su ayuda | |
| |  | | Asunto: RE: Re: RE: Calcular la resistencia equivalente de un circui Publicado: 07 Mar, 2005 - 11:51 |
| Vive en el foro
| La capacidad de la batería de Litio no tiene nada que ver con el cálculo. Solamente es el dato que indica que su capacidad es capaz de proporcionar (teóricamente) 570 mA (miliamperios) durante una hora, pero si la corriente de descarga es menor, lógicamente duraría más tiempo. El producto del tiempo en horas por la intensidad de descarga, nunca será superior a 570mA.
El cálculo que has hecho no vale. Vuelve a leer el correo anterior. Es imprescindible saber el consumo de corriente del circuito. Usa un amperímetro (en serie con el circuito claro está) | |
| |  | | Asunto: RE: Re: RE: Calcular la resistencia equivalente de un circui Publicado: 09 Abr, 2005 - 10:59 |
| | ¿ Y porque no utilizamos tres elementos de bateria (recargables) de Litio , ya que cada elemento da 1,2 volts? | |
