| Asunto: Amplificador 90W Publicado: 23 Mar, 2005 - 07:32 |
| Hola a todos, les cuento
Me estoy haciendo del amplificador de 90W con transistores que encontre por aqui, mi problema es la fuente de alimentacion, este aparto pienso utilizarlo con un preamplificador de guitarra, este preamp tiene una fuente de poder de 140V DC y 3A, mi pregunta es ¿como puedo adaptar esta fuente para alimentar el junto con el pre el amplificador de potencia? ¿con una resistencia nada mas, para que me de 80V, si es asi, de cuanto deberia ser esta resistencia? o requiere de algo mas complejo...... no se....
Les pido ayuda a ustedes que son maestros en esto de la electronica.
Cualquier ayuda se los agradecere muchisimo.
Saludos y de antemano muchas gracias. :D | |
| Asunto: Publicado: 26 Mar, 2005 - 01:53 |
| Buuu, nadie me ayuda?
| Asunto: Publicado: 26 Mar, 2005 - 08:13 |
| hola, una resistencia no te sirve porque para bajar de 140V a 80V deberia tener una caida de tensión de 60V sumado a la potencia del equipo no te aguantaria por el factor temperatura y otros factores más.
Estamos hablando de 90W con esta potencia es para un estadio de futbol , imaginate que un equipo casero te entrega 10 a 20 W y nunca lo tenemos al máximo y te consume mas o menos 2 amperes, por eso me llama la atención que el circuito diga que son 2 amperes maximo, a no ser que no este calculado en Rms potencia efectiva.
mi cosejo es que te frabriques una fuente de poder de 80 volts 8 amperes minimo, así no tendras problemas, pero definitivamente una resistencia no te sirve.
suerte y saludos desde Chile | |
| Asunto: Publicado: 31 Mar, 2005 - 10:21 |
