aclaracion de economizadoe de energia
solosi
14 Asunto: aclaracion de economizadoe de energia MensajePublicado: 11 Jul, 2006 - 08:24
hola a todos.
lo que pasa es que los contadores de energia vienen de fabrica con una formula matematica fijandoles el factor de potencia aproximado al consumo promedio de una casa. lo otro es el coseno fi qu vienen establecidos a 0.5 que forman los fasores de potencia se le denomina Factor de Potencia que es cuando el disco gira cuando hay consumo.
existe una forma de variar o bajar el coseno fi que viene en 0.5 . se puede bajar mediante una bobina con 500 vueltas de alambre esmaltado en un nucleo cerrado como un balasto. esta bobina hecha con alambre de calibre 12 segun el consumo de la casa. dicha bobina crea una inductancia. dado ese efecto electromagnetico el factor de potencia se baja hasta conseguir que el contador disminulla el coseno fi de 0.5 a 0.3-0.2-0.1 Espero entiendan este proceso electrico. suerte....
antoniodoblas
Asunto: aclaracion de economizadoe de energia MensajePublicado: 03 Ago, 2006 - 11:29
Se pondra al rojo la bobina esa....a 220 V...... en serie con la casa.....aquí hay lineas de 16-32 amperios de uso domestico.... y todo el dia esa bobina ahí gastando.... pfffff...pos no sé el ahorro donde está.... total ellos te cobran en unidades de energia que tú no disfrutas.
Pero yo creo que somos el 80% resistivos.... tantos motores no tenemos a la vez..... en fin en lo de la energia nos han dao... ya lo dijo Einstein....pero esto no se puede cambiar... y si eso funciona... otra cosa son los truquillos... depende de la compañia y de los fusibles del barrio y la estacion transformadora... que te voy a contar:
Que una vez una fuente de alimentacion, que no encendia, de un laser de argón, refrigerado por agua de ultimo modelo, de discoteca, fundió los plomos de toda la avenida.... y el colega más valiente, cuando acabaron con los repuestos de aquellos pedazos de fusibles, todo esto en plena calle, y la gente para entrar a ver aquello, hizo puente con un destornillador de acero-vanadio, que desaparecio, como los dedos de su mano, en un destello que los de la puerta de la discoteca se quedaron... viendo el espectaculo que se anunciaba pero mas fuerte.
Así que cuidadin... que ya está to inventao.
Saludos desde el Mediterraneo
Saludos desde Marbella
Si puedo dibujarlo entonces lo comprendo.
(Albert Einstein?)
