Detector de proximidad por electroestática
Trancos_anduril
Asunto: Detector de proximidad por electroestática MensajePublicado: 05 Feb, 2005 - 01:45
En este circuito que teneis en la pagina ya no es necesario tener nigun reflector devolviendole la señal enviada no? simplemente con que pase una persona perpendicularmente a la antena ya ilumina el led, es asi?
A que distancia maxima sigue detectando movimientos la antena?
Que modificacion habria que hacer al circuito para que en vez de lucir el led active un circuitillo simple q emita un sonido? en plan alarma vamos...
Muchas gracias por su ayuda
francisco
Asunto: RE: Detector de proximidad por electroestática MensajePublicado: 08 Feb, 2005 - 12:08
Moderador del foro
Moderador del foro
Hola, el alcance exacto de este circuito no te lo puedo decir, ya que personalmente no lo he montado, pero dependera de el tamaño de la antena que hagas servir.
En cuanto a substituir el LED por un zunbador es el mismo procedimiento que con la alarma que comantamos en el otro post, es decir substituir el led por un Optoaclopador y colocar la carga que tu elijas dentro de las posibilidades del optoacoplador que elijas
Todo sobre Television Digital
Trancos_anduril
Asunto: Re: Detector de proximidad por electroestática MensajePublicado: 08 Feb, 2005 - 01:19
Imaginaba que seria algo asi pero esque no comprendo bien el funcionamiento del optoacoplador, esque es la primera vez que he oido hablar de ello... esta frase "colocar la carga que tu elijas dentro de las posibilidades del optoacoplador que elijas" no la comprendo, que carga es la que hay que elegir?
Conoces alguna pagina donde te lo expliquen bien? tienes algun manualillo tu donde le hagan referencia?
Ah una cosa mas, el tamaño de la antena ya se ve que es importante pero depende el alcance del grosor de la lamina de la antena?
Trancos_anduril
Asunto: RE: Re: Detector de proximidad por electroestática MensajePublicado: 08 Feb, 2005 - 01:37
A ver, digame si es correcto como yo imagino el optoacoplador.
Si la metes la suficiente tension de entrada al Opto. es como si pusiera en On un interruptor interno que lo que hace simplemente es dejar pasar la corriente para otro circuito.
Y si no le llega la suficiente tension pues el interruptor sigue en Off y no deja pasar la corriente del circuito al que regula.
es asi?
francisco
Asunto: RE: Re: Detector de proximidad por electroestática MensajePublicado: 09 Feb, 2005 - 07:00
Moderador del foro
Moderador del foro
Imaginate el optoacoplador como un rele,de los de toda la vida, una bobina y tres contactos, dos contactos normalmente cerrados y otra patilla que esta normamente abierta.
Si tu le aplicas una determinada tension, los contactos cambiaran de estado. La tension dependera de cada modelo y la carga que pueden soportar tambien.
Si substituyes el diodo LED por "la bobina" del optoacoplador este raccionara dependiendo de si tiene tension o no.
Trancos_anduril
Asunto: RE: Re: Detector de proximidad por electroestática MensajePublicado: 11 Feb, 2005 - 09:19
Ok, entiendo, muchas gracias.
Entonces como tendria que colocarlo sustituyendo al diodo por dos patillas del opto? podrias proporcionarme un diseño de circuito simple de un zumbador para ver como deberia acoplarse?
Gracias por su ayuda
admin
Asunto: RE: Re: Detector de proximidad por electroestática MensajePublicado: 13 Feb, 2005 - 01:26
Site Admin
Site Admin
vale, esta semana lo colocaremos para que veas como se hace.
Trancos_anduril
Asunto: Re: RE: Re: Detector de proximidad por electroestática MensajePublicado: 13 Feb, 2005 - 04:09
Muchisimas gracias! sois una pagina de grandisima ayuda.
Un Saludo
Trancos_anduril
Asunto: RE: Re: RE: Re: Detector de proximidad por electroestática MensajePublicado: 13 Feb, 2005 - 04:51
Una cuestion, en que apartado lo colocareis?
admin
Asunto: RE: Re: RE: Re: Detector de proximidad por electroestática MensajePublicado: 13 Feb, 2005 - 05:08
Site Admin
Site Admin
jeje, me ha dicho francisco que te dejara el enlace en el foro.
