Va de micrófonos...
Sarrà
Asunto: Va de micrófonos... MensajePublicado: 18 Jul, 2006 - 01:40
Hola, necesito trabajar con el típico micrófono de PC, pero no hay manera de encontrar la solución a mi problema :x
La idea es un circuito en que el voltaje de entrada lo proporcione el micrófono, pues este genera impulsos eléctricos, pero tras observar su montaje, el micro solo posee dos cables, y no sé si lleva alimentación, si uno es una especie de gnd y el otro el señal... Sabe alguien como funciona la conexión de estos cables? si el micro necesita alimentación? si así es, como se alimenta y como se saca la señal eléctrica?
Gracias por su atención
mediavoz
Asunto: Va de micrófonos... MensajePublicado: 18 Jul, 2006 - 03:33
Un microfono con conector de tipo jack mono, significa q no requiere alimentación.
Si q los hay con alimentación pero normalmente, estos, llevan conector creo de tipo DIN.
De todos modos, eso te lo aseguro yo, entre esos dos cables, va la señal. No tiene por qué necesariamente ser gnd, puedes usar un amplificador balanceado para el micro, pero la señal está en esos dos cables.
Saludos,
pocavoz@gmail.com
Sarrà
Asunto:  MensajePublicado: 18 Jul, 2006 - 04:12
Gracias por su respuesta. No estoy familiarizado con todo el tema de audio, micros, altavoces... pero deduzco que la idea, por ejemplo, de conectar un micro a unos altavoces es de conectar el micro a una etapa de amplificación y la salida de la amplificación a los altavoces. Siendo esto correcto, que opina sobre el siguiente esquema, cree que podria "reproducir" algun sonido capturado por el micro?
Se trata de un amplificador no inversor que, en principio, amplificaria la caída de tensión entre los terminales del micro y la proyectaria, en este caso, a un altavoz.
VichoTronico
Asunto:  MensajePublicado: 18 Jul, 2006 - 09:06
Holas.Sarrà.En teoria el cto que propusiste funcionaria solo para microfonos de carbon( esos son del tipo meramente resistivos y de baja impedancia) pero estos microfonos se han vuelto menos populares y por ende mas caros.ahora la moda es usar microfonos del tipo electret. que son de alta impedancia y requiern alimentacion aunque los mic. encapsulados que estan ene l comercio bienen listos para usrase como un mic. de carbon.
Ahora bien. los mic. para PC con plug del tipo jack son electret un terminal es el positivo y el otro el GND(el mas grande es el GND) cuidado con confundirlos... no te funcionara muy bien. para poder probarlo te recomiendo usar un pre-ampl. usando un bjt en emisor comun y el mic. lo conectas como la resistencia de base/emisor del divisor de tension de polarizacion. despues la salida de este pre-amp la podes tirar al amp. op. que propusiste.
BYE!
Saluda ATTE:
vichotronico@
Sarrà
Asunto:  MensajePublicado: 18 Jul, 2006 - 09:15
Muchas gracias por la informacion!, esta semana iré a por el material y les contaré que tal ha ido.
mediavoz
Asunto:  MensajePublicado: 19 Jul, 2006 - 02:06
Oye, vichotronico, no he entendido lo de que los mic para pc son electret. y los terminales.
Dices que los electret llevan alimentación, hasta ahi de acuerdo, pero los microfonos de pc...
respecto al esquema, no entiendo lo de la resistencia R3 pero supongo que será por estabilidad junto al microfono. Otra cosa, si R1 y R2 son partes de un potenciometro y pones unas pequeñas resistencias, de 100ohms, para que no lleguen a los límites... podrás amplificar y atenuar.
Saludos,
pocavoz@gmail.com
Sarrà
Asunto:  MensajePublicado: 19 Jul, 2006 - 03:58
efectivamente, la función de R3 es de estabilidad. Lo del potenciómetro es una muy buena idea, gracias por la aportación.
VichoTronico
Asunto:  MensajePublicado: 19 Jul, 2006 - 09:32
Holas.Mediavoz. Te cuento que la mayoria de los mic para PC que he tenido en mis manos( y porsupuesto tb he desarmado) son del tipo electret. como tu me asentiste estos mic llevan alimentacion personal pero en los encapsulados actuales se elimina el trecer contacto para la alimentacion en VCC ya que en el interior del encapsulado traen lo necesario para para hacerlo...una vez lei que traian un FET y un par de resistencias a modo de capas de silicio (similar tecnoica que los CI) que hacian el trabajo de extraer la alimentacion necesaria para polarizar de uno de los terminales de salida no se como.... pero en la practica se que esto es verdad. sin ir mas lejos aqui en esta web ahy un esquema de un pre-amp para mic. con la adaptacion para un electret mostrando solo los dos terminales uno el positivo(señal/alimentacion) y el otro GND.....
Respecto al esquema no le encuentro razon de ser a R3 en la primera vista que hice del cto la habia visto como una aislante del Op y el mic a modo de igualar impedancias pero....
BYE!
Saluda ATTE:
vichotronico@
