AMPLIFICAR CORRIENTE
diegoberguño
Asunto: AMPLIFICAR CORRIENTE MensajePublicado: 25 Ago, 2006 - 02:39
HOLA A TOD@S!!
SOY NUEVO EN ESTO DE LA ELECTRÓNICA Y TENGO UN PROBLEMA CON UN CIRCUITO.
EL PROBLEMA ES QUE TENGO UNA PUERTA AND QUE ME DA SALIDA A UNA RESISTENCIA PARA LA BASE DE UN TRANSISTOR BIPOLAR QUE ME CONSUME POR LA BASE 4.33 mA Y LA PUERTA ME DA COMO MÁXIMO 1mA DE CORRIENTE.
LA PREGUNTA ES: ¿EXISTE ALGUN DISPOSITIVO COMERCIAL QUE ME AUMENTE ESTA CORRIENTE? SI ES ASÍ AGRADECERÍA MUCHO QUE ME LO DIJESEN O QUE CIRCUITO PUEDO EMPLEAR PARA AUMENTARLA,.
MUCHAS GRACIAS.
mediavoz
Asunto:  MensajePublicado: 25 Ago, 2006 - 03:37
Es muy sencillo, tienes que utilizar un buffer de corriente, me explico:
utilizas una puerta logica que da 1mA, supongo que en el chip te sobrarán más puertas lógicas sin usar. Tienes que conectar estas con las entradas unidas entre sí (si son AND, no invierten, si son NAND, primero tendrás que invertir y luego poner el array de puertas). Así pues, tendrás 1mA por cada puerta (de todos modos, me parece muy poco, revisa el FAN-OUT del chip).
Revisa este esquema q te mando
Grinch
Asunto:  MensajePublicado: 25 Ago, 2006 - 08:24
Con un par de transistores conectados en darlington tambien se puede
El Grinch es un cientifico
diegoberguño
Asunto:  MensajePublicado: 27 Ago, 2006 - 10:24
MUCHAS GRACIAS POR EL ESQUEMA Y POR PROPORCIONARME LA IMFORMACIÓN. MA HA SERVIDO DE MUCHO. YO NO HABIA CAIDO EN ESO. ES UNA BUENA SOLUCIÓN Y RÁPIDA.
LO DE LOS BUFFERS SI ME SONABA PERO NO ENCUENTRO NINGUNO COMERCIAL. SI PUEDES DECIRME ALGUNO QUE TENGA ALGUN FABRICANTE TE LO AGRADECERÍA MUCHO POR SI ALGUN DIA LOS NECESITO.
MUCHAS GRACIAS...
