Fuentes de tension controlada por tension
nndsin
Asunto: Fuentes de tension controlada por tension MensajePublicado: 27 Jul, 2006 - 01:55
hola la cuestion es que estoy realizando mi proyecto final de carrera y necesito construir una fuente que sea controlada por un automata, es decir una fuente de tension controlada por tension, no e encontrado ningun esquema de ningun circuito para poder montarlo, si alguin lo tubiese y pudiese pasarmelo se lo agradecería.
mediavoz
Asunto: Fuentes de tension controlada por tension MensajePublicado: 27 Jul, 2006 - 02:03
Ufff, quieres decir una fuente variable controlada por tensión. JEJEJE, yo si que tengo esquemas pero no te los voy a dar, ya que son secretos. Los voy a aplicar en mi "conversor DC/DC variable" (mira en el foro de potencia). Se puede controlar la regulación por tensión, eso es muy facil, pero lo que realmente se están usando ahora son DSPs y micros, para asegurar más en caso de problemas de tolerancia (no necesitan calibración). De todos modos, puedes hacerlo de 3 maneras:
1 - atacando el regulador. Haces calculos para que tú tensión sea la que gobierne el sistema.
2 - atacando directamente al MOSFET. Si generas los pulsos por medio de un sistema digital (PIC, ATMEL...) puedes utilizar la entrada del conversor A/D y hacer que el pulso de control esté en relación con la tensión de control.
3 - Usando un LM317, actuando sobre la tensión de referencia, EL PROBLEMA, que el aparato que pongas para controlar esta tension, debe ser capaz de absorver corriente, ya que va a bajar la tensión y tendrá corriente entrante.
Saludos,
pocavoz@gmail.com
