| Hola!
Estoy buscando hacer un interruptor electrónico que sea controlado manualmente por un pulsante. Este interruptor me gustaria que controle un relay, asi podria conectar cualquier cosa del otro lado del relay y controlarlo con el pulsante.
Este pulsante debe enviar una señal a un integrado o algo asi, pues mas adelante me gustaria enviar remotamente una señal para activar o desactivar el relay.
Basicamente lo que quiero es poder controlar por ej. una lampara manualmente con un pulsante y mas adelante me gustaria integrarle un control remoto para hacer lo mismo via remota.
Si alguien me puede ayudar con la primer parte (la manual usando el integrado) estaría muy bien.
Alguien tiene algun circuito o conoce donde puedo conseguir un circuito asi? (Espero haberme explicado bien)
Gracias! | |
