temporizador
cibertuerca
Asunto: temporizador MensajePublicado: 02 Ago, 2006 - 10:34
Hola , mi problema es el siguiente necesito al dar un pulso electrico 12v se encienda un motor por un tiempo de 15 segundos luego de ese trancurso se apague y se encienda otro motor de 12v. este es por un tiempo variable el cual lo manejo cortando el pulso electrico al cortarlo tiene que prender una luz de 12v. 20 segundos. si alguien me puede ayudar estare muy agradecido.
mediavoz
Asunto: temporizador MensajePublicado: 03 Ago, 2006 - 12:24
Si lo haces con electronica clasica, sale más barato en componentes, más caro en placa de soldar y más facil de que no funcione.
Si se coje un pic simple, 16f84, lo hace todo y puedes programar los tiempos con una conexión RS232 con el ordenador. El motor electrico está claro que con un relé (en principio, vamos).
Si va conectado a la red electrica, con un detector de paso por cero puedes contar cada 10ms, 50Hz, dos pasos por cero por ciclo. Hacer un contador por 1500 (por 100 y por 15). Ten en cuenta que tendrás que aplicar otra señal para hacerlo volver al estado inicial.
Por el metodo clasico, tambien tienes la opción de integrarlo todo en un CPLD y manejarlo digitalmente, quedaría muy pequeño y sin fallos tampoco.
Saludos,
pocavoz@gmail.com
VichoTronico
Asunto: temporizador MensajePublicado: 03 Ago, 2006 - 01:29
Holas.cibertuerca. no tengo mucho que agregar salvo que el tema ya salio en uno de los foros de esta seccion buscalo.......lamentablemente no recuerdo el nombre del tema pero si recuerdo que no fue hace mucho.un mes quizas..
BYE!
Saluda ATTE:
vichotronico@
cibertuerca
Asunto: temporizador MensajePublicado: 03 Ago, 2006 - 04:16
gracias mediavoz y vicho tronico por responder,
mediavoz seria mucha mi patudez si tienes algun tiempo libre por ahi y me mandas el esquema ya que mis conocimientos son muy basicos por no decir casi nulos. de antemano gracias.
Fugu
Asunto: temporizador MensajePublicado: 11 Ago, 2006 - 01:47
Me interesa el tema, yo estoy ideando una cosilla con a base de 555´s o 556´s...
¿Me podríais indicar en qué lenguaje/s se pueden programar los PIC esos (16f84), aunque los he programado alguna vez, el código nunca era mío...
Sólo he programado cosillas en QBasic, Euphoria y Pascal...
Lo pregunto para echarle un vistazo a la sintaxis, el compilador y ver si está dentro de mis posibilidades...
Si hay que hacerlo en C o en ASM ni lo intento...
