| Asunto: Publicado: 03 Ago, 2006 - 10:02 |
| | SI....... taladrito y unes las dos capas......con una gota de estaño.....algo delicado..........quizás te quedes sin pista por detras. nose... yo intentaria el taladrito y un hilo pasante. lo delicado es la soldadura, porque ese centro es muy pequeño.......en fin habilidad de cirujano! |
_________________ Si puedo dibujarlo entonces lo comprendo.
(Albert Einstein?) | |
| Asunto: Publicado: 04 Ago, 2006 - 02:00 |
| Holas.andy_4.Limpiar los contactos de la placa suavemente con una lija para metal fina....yalgo que no se penso la presion que ejercen los tres tornillos en los lados talvez hace que la carcaza se curve en su centro impidiendo el normal desplazamiento del interruptor(gomita).
BYE! |
vichotronico@
| Asunto: Publicado: 05 Ago, 2006 - 02:10 |
| Ahi ya, tu mismo. Tu eres el reparador. Suerte.
Saludos. | |
| Asunto: Publicado: 05 Ago, 2006 - 08:40 |
| | Una pregunta: Esta placa que tiene los contactos mediante que se conecta al resto del reproductor? por que no veo que tenga ficha de conección ni cables de conección. El fallo puede estar en la parte del circuito que conecta la placa de contactos con el resto del circuito, si se conecta por medio de otros contactos o de esos contactos de carbón y goma que usan los displays LCD puede que no estén bien centrados a la hora de cerrarlo, y si es con cables puede que algún cable se halla cortado. Revisa la continuidad de todo el circuito en su conjunto hasta llegar a la entrada de algún circuito integrado o algo así. Tambien puede que falle una vía como dice mediavoz pero eso se puede verificar facilmente y descartarlo de inmediato. | |
| Asunto: Publicado: 07 Ago, 2006 - 02:01 |
| Completamente de acuerdo con Sniper. Lo veo muy logico. Ves paso a paso descartando cosas y nos comentas.
Saludos,
pocavoz@gmail.com | |
| Asunto: Publicado: 08 Ago, 2006 - 12:36 |
| | Sí, lleva un conector macho que va a otro hembra a la placa principal (os pongo la foto), miraré antes los contactos con el polímetro a ver si puede fallar alguna patilla, antes de taladrar... |
| DSC01595.JPG |
