| Asunto: amplificador de auto Publicado: 26 Jul, 2006 - 07:29 |
| Hola soy newbie en este foro y en el mundo de la electronica
el asunto es que algo mal estoy cometiendo o es normal...
Arme un circuito de amplificador de auto con un TDA1554q y lo estoy probando con una fuente de poder para computador ,funciona bien , el problema es que se calienta demasiado tanto que por quejemplo le cae una gota de agua y se evapora de inmediato todo esto si con un disipador de aluminio de 5 X 13 cm. y le pongo un parlante de 4 ohms de 120 w.
a que se debe esto?
al alimentarlo con fuente de poder para pc nesesita mas amperaje como la bateria de auto?
o esta malo?
derrepente tengo el presentimiento que se desoldará de tan caliente que esta ..
espero su ayuda de ante mano gracias.
si quieren mas especificaciones del amplificador me las piden tengo el datasheet. |
| tda1554.jpg |
| Asunto: amplificador de auto Publicado: 26 Jul, 2006 - 10:56 |
| El sistema no debe ser de 44W? Otra cosa, revisa y pon una resina disipadora entre el radiador y el chip. Comprueba que los altavoces miden 4 ohms (es decir, que no han petado y están en corto).
Sin el circuito real, no te puedo decir mucho más.
Saludos,
pocavoz@gmail.com | |
| Asunto: amplificador de auto Publicado: 26 Jul, 2006 - 11:50 |
| Holas.mgnils. yo voto potque ó tu CI o tu montaje estan malos ademas concuerdo con mediavos el esquema que posteaste mas parece un datasheet que un montaje en serio... deves postear lo que tu has hecho.
BYE! |
vichotronico@
| Asunto: amplificador de auto Publicado: 27 Jul, 2006 - 01:26 |
| primero esta bueno osino no funcionaria, el esquema se entiende perfectamente y es lo que hice, expliquenme a que se refieren con circuito real!
una foto de mi circuito fisicamente? | |
| Asunto: amplificador de auto Publicado: 28 Jul, 2006 - 01:33 |
| Holas.mgnils. Lo que pasa es que el cto que posteaste al tener tan pocos elementos externos parace un cto de prueba de un datasheet....entonces ..volviendo al cto has lo que te dijomediavoz y revisa los parlantes...ya que problema de la fuente lo dudo mucho..si se calienta es por exceso de corriente...tal vez hasta el mismo CI este algo malo algunos mueren lenta e inexorablemnete y otros lo haces rapidamente casi de inmediatamente despues de alguna pana.
BYE! |
vichotronico@
| Asunto: amplificador de auto Publicado: 28 Jul, 2006 - 10:01 |
| Si has revisado bien el circuito, entonces es problema de componentes, pero muchas veces y más cuando se trata de este tipo de efectos (el consumo nos parece excesivo), puede ser por alguna derivación a masa que no afecte mucho al comportamiento, haber usado un potenciometro en algun caso de muy bajo valor o cosas así.
Si el circuito consume eso (si lo dice el fabricante), entonces tienes que hacer como hacen los fabricantes de verdad, empezar a disipar como un loco.
Saludos,
| Asunto: Publicado: 30 Jul, 2006 - 02:04 |
| Hola
Yo tengo montado este amplificador de audio y la verdad si se calienta aunque con un buen disipador no tienes que tener problemas.
El problema que tuve en un principio al montar el circuito es el no separar las masas, por un lado la masa de la señal de audio de entrada (muy muy muy importante que este conectada siempre porque sino si he observado que el circuito se calienta a rabiar) y la masa de alimentación.
Un saludo
apacheco | |
