| Asunto: leds sin transformador Publicado: 08 Ago, 2006 - 07:58 |
| | Soy nuevo en el campo de la electronica y queria saber como conectar leds sin el uso de transformador, muchas gracias. | |
| Asunto: leds sin transformador Publicado: 08 Ago, 2006 - 01:17 |
| | Poniendo una resistencia más grande y de potencia. | |
| Asunto: leds sin transformador Publicado: 09 Ago, 2006 - 03:55 |
| | estuve viendo en algunas lamparas de leds que tienen un capacitor y algunas resistencias pero estas no son de potencia, lo que quiro saber es algun circuito que pueda manejar algunos leds de manera directa a la linea de 220 v | |
| Asunto: leds sin transformador Publicado: 09 Ago, 2006 - 04:16 |
| Holas.corporeos.podrias pobrar con uan resitencia de alto valor...parte con una de 2.2Megaohms. de potencia media 1W a 1/2w ( claro si lo unico que conectaras es un pequeño LED de unos 20mA como maximo.......si quieres u cto usa un rectificador una resitencia, un regulador de la serie 78XX , otra resitencia y por ultimo el LED. son mas elementos para el mismo resultado....
BYE! |
vichotronico@
| Asunto: leds sin transformador Publicado: 09 Ago, 2006 - 05:19 |
| | Las resistencias que uses dependen de la cantidad de LEDs y la forma en que los conectes. Entonces diseña un circuito fijo y despues calcula las resistencias. | |
| Asunto: leds sin transformador Publicado: 09 Ago, 2006 - 12:57 |
| Mira a ver si lo que te he contestado en el hilo de la insoladora es lo que buscas
Saludos | |
| Asunto: PUEDES HACERLO CON UN CAPACITOR Y DOS LEDS INVERTIDOS Publicado: 10 Ago, 2006 - 02:47 |
| | HOLA, COMO ESTAN. MIRA PUEDES HACERLO SI PRIMERO CALCULAS LA CORRIENTE QUE VAS A MANEJAR, POR EJEMPOLO, UN LED NORMAL USA CERCA DE 10 MILIAMPERS PARA ENCENDER. OK UNA VEZ QUE CALCULAS LA CORRIENTE CONSUMIDA DE TU CIRCUITO, CON ESA CORRIENTE CALCULAS LA REACTANCIA CAPACITIVA QUE NECESITAS, EN OTRAS PALABRAS, LA RESISTENCIA QUE NECESITAS PARA TU CORRIENTE ESPECIFICADA A TU VOLTAJE DESEADO. OK, ESA ES TU REACTANCI INDUCTIVA. UNA VES QUE CALCULAS ESTO PASAS DE TU RESISTENCIA QUE CALCULASTE , QUE SERIA TU REACTANCIA CAPACITIVA, A UN VALOR DE CAPACITANCIA. ESTO TE DARA UN CAPACITANCIA CHICA PERO COMO LO REQUIERES A 220 V ENTONCES NECESITARAS UNO DE POLIESTER QUE SOPORTA ESE VOLTAJE. OK. AHORA, COMO ES VOLTAJE DE ALTERNA, TENDRAS QUE PONER DOS LEDS EN PARALELO, UNO INVERSO AL OTRO, O EN SU CASO UN DIODO, Y ESTOS A SU VEZ EN SERIE CON TU CAPACITOR. OK. LO QUE TENDRAS ES UN CAPACITOR QUE SERVIRA COMO UNA RESISTENCIA, Y DOS LEDS, UNO INVERSO AL OTRO, UNO ENCENDERA EN UN SEMICICLO Y EL OTRO EN EL OTRO SEMICICLO. ES MUY IMPORTANTE QUE LOS PONGAS ASI PORQUE SI SOLO PONES UNO, ESTE SE QUEMARA EN EL SEGUNDO SEMICICLO, YA QUE NO SOPORTARA UN VOLTAJE ELEVADO EN INVERSA. OK. ESPERO QUE TE HALLA SERVIDO DE ALGO | |
| Asunto: Publicado: 10 Ago, 2006 - 11:47 |
| Holas.KROTALON.Espero no te enojes por lo que escribire... pero tu post esta TODO MAL. como es eso que calculas la reactancia capacitiva y luego te da la resietncia y despues la reactancia capacitiva.......la resistencia limitadora de corriente que se le coneta en serie al LED para conectarlo a 220VAC ademas de limitar la corriente tb vaja el voltaje. evitando que el LED sea expuesto a una tension inversa destructiva... no necesitas dos LED ó un diodo xtra para el otro semiciclo.... mucho menos el condensador
La reactancia se calcula con la frecuencia ..cosa que nunca mencionaste... no es por ser pesado ni nada peor te recomiendo que reeleas electricidad I.
BYE! |
vichotronico@
| Asunto: Publicado: 11 Ago, 2006 - 03:16 |
| agradezco la ayuda de todos, pero todavia me cueta entender, a ver supongamos que quiero poner 10 leds en serie esto sumaria 35 volt aprox y 200 mA aprox, ahora de manera muy sencilla tengan en cuenta que soy muy nuevo en esto como calculo que resistencia poner y que capacitor y como, si alguien me pede mostrar algun esquema o enlace lo agradeceria
Muchas gracias, tambien soy nuevo en esto de los foros. | |
| Asunto: Publicado: 11 Ago, 2006 - 04:27 |
| Holas.corporeus. ya te di la solucions massimple...quieres el LED solo para indicar la presencia de tension????? de ser asi conecta la fase una resitencia de 100Kohms despues la terminal libre de la resistencia le conectas un terminal del LED (cualquiera anodo ó catodo aqui no importan) el terminal libre del LED lo conectas al neutro de la instalacion electrica de distribucion de energia..o como quieras llamarle.jejejeje...........no te pongo esquemas porque soy demasiado flojo como para hacerlo y ademas creo haverme explicado lo suficientemente claro como para que puedas montarlo.......la potencia de la resistencia deve ser termino medio 1/2 o 1watts hacia arriba y comeinza aprobar.....suerte.........
BYE!
PD: En serie las tensiones parciales se suman. la corriente es la misma...,,en // viceversa. |
vichotronico@
