Anterior  1, 2, 3, 4
leds sin transformador
piopio
Asunto:  MensajePublicado: 22 Oct, 2006 - 07:21
Hola!!!
Recien empiezo con essto de los led's y viendo este hilo me ha surgido una duda.
Si la frecuencia de la linea es de 50Hz en un ciclo completo tenemos por decir (inicio de ciclo) 0V, +220V, 0V, -220V, 0V esto seria un ciclo completo por lo tanto tenemos 50 semiciclos positivos y 50 semiciclos negativos, y si cada led enciende en un semiciclo por que si cambias uno por un diodo normal se reduce la frecucncia de parpadeo a 25Hz?
Les agradecere la aclaracion.
"mediavoz"Bueno por partes,
Qayu: acabas de postear mi esquema detector de paso por cero, si los diodos los cambias por un opto de AC. Otra cosa, si cambias el diodo normal, por otro led, los leds parpadearán a 25Hz y posiblemente empieces a apreciar parpadeo. Respecto al condensador de 470nF, no lo recomiendo. Forma filtro paso bajo en una fase y paso alto en la otra, habría que poner dos condensadores y dos resistencia si el objetivo es trabajar así, pero insisto en que con una resistencia, está arreglado.
Calculos aprox por lo alto: 300/0.01= 30k, potencia=300*0.01=3W.
Vichotronico: tienes razón. Lo de Krotalo (reactancia capacitiva), me ha sonado a high frequency, no sé si me entiendes, vamos, que se ha rayado. No tiene razón, aunque si que se podría hacer un filtro con un condensador para bajar la tensión en las patas del led, pero eso es una bomba de relojería. RECORDAD: todo lo que va puesto a la red de 220Vac que no lleve transformador, tiene las horas contadas.
El problema es que los trafos de 50Hz, pesan un montón y son grandísimos, pero la idea es no conectar transformador. Si pones un condensador, que sea X2.
Saludos,
pocavoz@gmail.com
VichoTronico
Asunto:  MensajePublicado: 25 Oct, 2006 - 01:20
Holas.piopio .Tienes razon en aquella oprtunidad Mediavoz se equivoco y no nos dimos cuenta....al poner solo un LED la frecuencia de parpadeo de este LED sera de 50Hz.
BYE!
Saluda ATTE:
vichotronico@
Anterior  1, 2, 3, 4
