Activar contactos por RF
xuraCorp
3 Asunto: Activar contactos por RF MensajePublicado: 07 Ago, 2006 - 11:20
Necesito una Ayuda con este proyecto, mi nombre es Han Sen y soy de Peru, necesito activar unos contactos meidante un control pero la dificultad es q tiene q ser de forma inalambrica (Radio Frecuencia) con la posibilidad de poder cambiar la frecuencia del emisor para poder utilizar un mismo mando y cambiar diferentes dispositivos en posiciones cercanas me refiero q puedo tener 4 receptores (circuitos actuadores) y con solo un transmisor (para poder configurar con k frecuncia poder utilizar).
Bueno al principio kisiera una ayuda con un circuito o alguna referencia para poder continuar con este proyecto.
Un Control Remoto (RF) con un receptor (con salidas para actuadores) para poder controlar algunas salidas discretas (Digitales o Analogicas)
Haber q ideas salen de este tema .. ante todo muchas GRacias
EL PISCO ES PERUANO!!!! Idea
VichoTronico
Asunto: Activar contactos por RF MensajePublicado: 08 Ago, 2006 - 12:12
Holas xuracorp.que necesitas un sistema con un cto integrado que controle todo ó te daras el apjeo de hacer todo ala antigua. si optas por la 1º puedes usar un PIC ó algun MV con selector de frecuencia (un 555 con un selector en el cual seleccionas ó intercambias entre resistencias ó capacidades...dependeindo de la banda de frecuencia que quieras usar) para la 2º opcion lo mismo pero tendras que tener mas piezas y tener mas cuidado con el diseño del PCB.
Por ahora esa es mi 1º idea haver si con el transcurso del tema salen mas cosas.
BYE!
Saluda ATTE:
vichotronico@
mediavoz
Asunto: Activar contactos por RF MensajePublicado: 08 Ago, 2006 - 01:20
Yo no recomiendo usar frecuencias diferentes, sino codigos diferentes. Hay emisores y receptores comerciales con ya codigos incluidos.
xuraCorp
Asunto: Activar contactos por RF MensajePublicado: 08 Ago, 2006 - 05:43
Bueno no se cuales son esos integrados y si ahi un circuito basico seria excelente el problema es q no tengo mucho conocimiento acerca de RF .. bueno eso se diferentes codigos es interesante pero algo q pueda cumplir con el cometido para empezar seria muy bueno no necesito mucha distancia por ahora.. algo de 15 o 20 metros (interior) .. habra q decir q donde se va a aplicar esto ahi mucha interferencia de motores y RadioFrecuencia (antenas) y ahi por eso tendria q hacerce casi cerca 10m. a menos ... pero haber si alguien me puede apoyar en esto muchas gracias !!...
Han Sen Chang
xuraCorp
mediavoz
Asunto: Activar contactos por RF MensajePublicado: 08 Ago, 2006 - 08:34
Pues lo mejor seria comprar mandos ya hechos y que cumplan con la normativa o tengan corrección de errores, no? Hacer cualquier cosa de RF fiable sin conocimientos... yo aconsejaría comprar el receptor y trasmisor de la casa AUREL y luego jugar con el codigo de cada sensor, puerta, contacto....
VichoTronico
Asunto:  MensajePublicado: 09 Ago, 2006 - 03:57
Holas.Tb creo que es mejor comprar los modulos ya listos y ajustados ...el trabajo con RF sin conocimientos es muy arduo.experiencia propia jejeje.
BYE!
Saluda ATTE:
vichotronico@
Sniper
Asunto:  MensajePublicado: 09 Ago, 2006 - 06:14
Si, con los modulos listos se eliminaría gran parte de la engorrosa tarea de calibrar la transmision y recepción, solo quedaría la parte de codificación, que puede hacerse mediante PICs, o un integrado codificador/decodificador como es el MM53200 que es muy fácil de usar como modulador de pulsos.
Si lo que quieres es realmente armar un transmisor RX/TX simple de FM, puedo publicar aqui uno con portadora de 72MHz de 30mts de alcance con moduladora de 1KHz. Es de un proyecto experimental que hice para controlar la apertura de una puerta es muy básico pero funciona bstante bien. Te puede servir en combinación con un codificador para lo que tu quieres.
xuraCorp
19 Asunto: HABER !!! mmmmmmmmmmmmmm MensajePublicado: 11 Ago, 2006 - 12:47
Grande .. puxia cuando lo publicas.. o mandameloa mi correo pls !
tienes msn ?
para poder conversar ..
bueno me servidir ade mucha ayuda..
si tengo un circuito
q me pueda mandar una señar aunkesea de 1 solo pulso seria estupendo..la cuestion es q se inalambrica ..! gracias
xuraCorp
