Intensidad Máxima
TinoR
Asunto: Intensidad Máxima MensajePublicado: 13 Ago, 2006 - 12:42
Hola a todos
Como puedo saber la intensidad máxima que me puede ofrecer una fuente de alimentacion ? (baterías, placas fotovoltaicas, transformadores...)
Gracias de antemano.
VichoTronico
Asunto:  MensajePublicado: 14 Ago, 2006 - 05:29
Holas.TinoR.para saber la capacidad maxima te deves fijar en la capacidad maxima de los componenetes que usaste.... la maxima corriente segura de tu transistor de fuerza o regulacion (tanto para regulacion serie como para pwm aunque es mas critico con regulacion serie)
Tb deves saber la capacidad de corriente que puede entregar el trafo reductor (si lo ahy) par esto va el tamaño y por sobre todo la seccioon del alambre del secundario...a mayor seccion mayor amperaje.
No deves olvidar los otros componentes en la linea de fuerza..diodos rectificadores.condensos de filtraje. resistencia de carga y el filtro paso bajo( en el caso PWM).
BYE!
Saluda ATTE:
vichotronico@
