Mando a distancia RF coche
joek
5 Asunto: Mando a distancia RF coche MensajePublicado: 30 Jun, 2006 - 12:40
Hola antes de escribir este post e buscado por todo el foro, para no molestar con el mismo tema.
Antes los mandos a distancia para el cierre centralizado de los coches solian ir por infrarojos, para saber si el mando fallaba lo metia cara a una videocamara monitorizada en la tele y si emitia luz es que le mando funcionaba y el problema era de otro lugar.
Ahora con los mandos de RF, ¿Alguien sabe como probarlos de forma casera?.
mediavoz
Asunto: Mando a distancia RF coche MensajePublicado: 30 Jun, 2006 - 01:20
La mejor forma que conozco de probar un mando es con su coche correspondiente.
Otro modo sería conectar un osciloscopio en la salida (antena) de la llave.
Tambien puedes utilizar un analizador de espectros.
Como ves, forma casera no creo que haya. Espero que te pueda ayudar alguien que se dedique profesionalmente a esto, pq solucion yo no le veo.
Un saludo,
pocavoz@gmail.com
Dol
Asunto: Mando a distancia RF coche MensajePublicado: 19 Ago, 2006 - 05:54
O un medidor de campo sencillo:
Un circuito bobina condensador en paralelo, resonante a 433,92 MHz (frec. tipica).
Un diodo de germanio, y un condensador.
Si en este ultimo condensador hay tension, el mando funciona.
Salud os.
mediavoz
Asunto: Mando a distancia RF coche MensajePublicado: 22 Ago, 2006 - 01:53
Lo que dice Dol, si, puede funcionar, pero he descubierto otro método.
Lo acercas al autoradio (que mal suena el nombrecito), lo pones en una emisora que no haya nada, le das volumen y acercas el mando. Si oyes unos ruiditos, ten seguro que va, de lo contrario, no se puede asegurar nada y habría que probarlo de otro modo.
JXTREME
Asunto:  MensajePublicado: 22 Ago, 2006 - 11:04
PORSUPUESTO QUE HAY UNA SOLUCION CASERA, DE HECHO SIRVE PARA CUALQUIER SISTEMA DE RF, SOLO HAY QUE TENER UNA RADIO Y PONERLA EN ONDA CORTA O EN AM LUEGO HAY QUE ACERCAR EL DISPOSITIVO A LA ANTENA DE ESTA Y EN EL PARLANTE SE ESCUCHA UN RUIDO FUERTE Y MUY FAIL DE RECONOCER. ESPERO LES SIRVA CHAU :D
mediavoz
Asunto:  MensajePublicado: 24 Ago, 2006 - 09:39
De acuerdo con JXTREME,
se me había olvidado añadir que se hace en AM, y pasa en cualquier autorradio de cualquier coche, si tiene antena electrónica, mejor aun.
