mezclador para 741 (ayuda)
eldavi
Asunto: mezclador para 741 (ayuda) MensajePublicado: 25 Ago, 2006 - 05:13
Hola amigos ante todo un saludo decirles que soy nuevo en el foro y que espero que puedan ayudarmes al igual que yo a ustedes en todo lo que necesiten
Les escribo porque tengo el siguiente problema
Necesito una mescladora que mescle 3 microfonos con el MAA 741 ( de 8 patas") tengo en mente varios planos pero no ninguno en concreto .
La salida debe ser hacia la PC es decir mesclo los 3 microfonos para grabarlos en la pc.
Bueno espero su ayuda lo antes posible.
Un saludo el davi
Sniper
Asunto:  MensajePublicado: 27 Ago, 2006 - 12:08
Hacer un mezclador 741 es muy simple fijate:
Sniper
Asunto:  MensajePublicado: 27 Ago, 2006 - 12:12
mediavoz
Asunto:  MensajePublicado: 28 Ago, 2006 - 10:55
JAJAJAJA
SNIPEEEEEEEEEEERRRRRRR!!!!
Q has cortocircuitado las entradas!!!!!
Donde las resistencias de 56K, en vez de masa, va conectada cada una de las entradas. En la salida, tras el condensador de 470nF, tambien.
¿Como ha podido pasar Sniper? Has hecho un plano de masa y has actualizado el esquematico?
eldavi
Asunto:  MensajePublicado: 28 Ago, 2006 - 05:58
amigos quisiera algo mas profesional por ejemplo con volumen para las entradas por independientes.
Una red de tonos o algo asi.
Entonces el circuito de la imagen que postearon arriba no funciona espero su ayuda
eldavi
Asunto:  MensajePublicado: 28 Ago, 2006 - 09:25
amigos tengo en mente hacer esta mezcladora..
Que piensan de ella ??? FUNCIONARA OK.
Esta bueno el circuito????
VichoTronico
Asunto:  MensajePublicado: 29 Ago, 2006 - 03:00
Holas.Mediavoz. no vez que sniper puso bien las masas. soloque en el esquema no se puede apreciar el simbolo del jack.
Por otra parte en el esquema que posteaste las 2 1º entradas tinen control de tono. eso es loque logra esa red de resitencias y condensadores, y para la ultima entrada de mic es un simple aplificador...no es asi???? o me equivoke en mi rasonamiento..
Otra cosa para las salidas usaste resistencias tanto en push-up como en push-down acaso son iguales en audio???
BYE!
Saluda ATTE:
vichotronico@
mediavoz
Asunto:  MensajePublicado: 29 Ago, 2006 - 11:56
Bueno, decir al autor, que el esquema de sniper es el corazón de una mesa de mezclas. Normalmente es la ultima que se coloca. Antes de ella se pueden poner todo tipo de etapas (atenuadores con pot, filtros con op.amps, amplificadores con op, amps, seguidores de tensión, amplificadores de entrada balanceada, adaptadores de impedancia...) casi todo con op.amps. Se deben interconectar con condensadores de 0,47uF (para nada seguro) y mejor aun, simularlo en PSPICE o EWB (en este ultimo será mas facil).
La clave está en utilizar potenciometros dobles ya que se manejan dos circuitos en paralelo pero independientes, aunque hay circuitos para control estéreo con un solo op.amp (balance) u OTAs (ganancia variable estero con un solo pot).
Segun como quieras la mesa, así de profesional te quedará. La profesionalidad de la mesa, aparte del numero de canales y las funciones características, se mide en su CMRR (realmente en el de sus op.amps), así pues, si quieres algo realmente profesional, dejate los duros en buenos integrados.
Pero con un filtro de graves, medios y agudos, un pre-amp, un par de interruptores analógicos para envió y retorno, monitor, PFL, y algunos amplis para compensar perdidas y ya la tienes.
El circuito de vichotronico, está muy bien, mirate el poder incorporarlo.
