BUEN@S, LES CUENTO EL CONDORO. TENGO UN REPRODUCTOR MP3S-CD-TUNER EL CUAL SEM ALIMENTA DE UN S.B SUBWOFER(FUENTE DE PODER), EL SONIDO SALE DE ESTE REPRODUCTOR AL S.B. Y DE AQUI ME SALE EL SONIDO POR DOS PARLEANTES DE UNA IMPEDANCIA DE 8 OHM R-L RCA. LE CONECTE A AMBOS PLUS RCA DOS PARLANTES QUE DESCONOSCO SU POTENCIA ADEHERIENDOLE A LOS PLUS LAS POLARIDAES CORRESPONDIENTES PERO CON CABLE PELADO. DESDE UN PRINCIPIO TODO IBA BIEN HASTA QUE EL CABLE PELADO DEL PLUS R ME HIZO PUENTE Y POR DECIRLO ASI NO FUNCIONO MAS MI SALIDA R. MI CONSULTA ES LA SIGTE.:
QUE SE HABRA QUEMADO?
SI ES QUE FUE EL INTEGRADO (AMPLIFICADOR) O ALGUJN OTRO COMPONENTE?
DESDE YA GRACIAS POR EL ESPACIO Y PRONTA AYUDA A MI PROBLEMA.
Holas.maule.Lo mas seguro esque tengas razon en apuntar tu vista hacia el integrado de salida...(el amplificador de potencia)identifica los canales de audio en la entrada de este CI por lo regular deben benir desde un CI que cotrole el volumen(digital) o un CI selector de funcion(volumen por potenciometro y seleccion digital). en fin identifica ambos canales y prueba conectandoles directamente algun parlante chico o dirigiendo la señal de audio hasta otro amplificador externo(previa desconexion del condenso aislante de CC justo antes de la entrada del CI amplificador de potencia de tu radio(elque supuestamente esta malo)
Si ambos canales funcionan de forma muy similar entonces ya callo!!!!!! deberas reemplazar el amplificador de potencia si no funcian igual entonces el drama esta mas abajo en la linea de produccion de sonido..deberas seguir retrocediendo paso por paso hasta encontrar ke ambos canales funcionen igual.
BYE!
vichotronico@
