Alimentacion Alarma De Coche
VMG
Asunto: Alimentacion Alarma De Coche MensajePublicado: 14 Sep, 2006 - 01:28
Buenas
Os comento, e instalado una alarma para mi coche y no es autoalimentada, con lo cual si desconectan la bateria se acabo. Mi idea es poner una pila o una segunda bateria en paralelo a la del coche, por si desconectan la primera tendria alimentacion la alarma de la 2º. Mis 2 esquemas son estos:
http://www.vmontagut.jazztel.es/Bateria%201.JPG
http://www.vmontagut.jazztel.es/Bateria%202.JPG
Mis preguntas son:
Del primer esquema, la bateria se cargaria bien con el alternador del coche?, de que Ah tendria que ser la 2º bateria para que funcionase bien, porque creo que si es de pococs Ah podria joderse....
Des segundo esquema, de cuantos Ah seria la pila, ya que lo que quiero es que aguante unos minutos como mucho. Y el negativo podria ir directo a masa del coches, o tendria que usar un rele de doble circuito para no junta el negativo de la pila con la masa del coche.
Como lo veis. Gracias
