Medicion erronea
hectorrodriguzl
11 Asunto: Medicion erronea MensajePublicado: 06 Nov, 2006 - 02:43
En una practica en la escuela empezamos con la medicion basicaca de una fuente de voltaje ya sea de CA o CD, pero cuando se mide se debe poner el multimetro conforme a si es Directa o Alterna. Pero algunos de nosotros cometimos un error y no medimos con forme a si era Directa o Alterna, mejor dicho; cuando se midio la de Alterna el multimetro lo pusimos para medir en Directa y biseversa.
Entonces el maestro nos pregunto que es lo que se media si haciamos en este error de medición; le contestamos que nada, y nos volvia a decir entonces ¿que es lo que ocurre, que fenomeno se esta presentando?. Porque en el multimetro aparace un número y empieza a decender, despues a dar valores negativos y por ultimo nada.
Se sabe que esta mal la toma de mecion pero:
¿Alguien podria decirme realmente que es lo que ocurre?
VichoTronico
Asunto:  MensajePublicado: 11 Nov, 2006 - 12:36
Holas.hectorrodriguzl . no l tengo muy claro pero talvez estes midiendo los valores eficacez instantaneos de una señal CA. aunke depende mucho del mismo tester y de la frecuencia de la señal ke midas.... lo ke te dije podria corresponder auna frecuencia muy baja (menos de 50HZ) y un tester de rapida respuesta (buena calidad)... talves en el interior se carge un condenso y lo ke medias era la carga y descarga de ese condenso....
Si mides una señal de CC con el tester en CA mediras la RMS de al señal de CC que seria el promedio dela señal CC en el tiempo..
BYE!
Saluda ATTE:
vichotronico@
