| Asunto: Sobre LEDS Publicado: 15 Sep, 2006 - 04:50 |
| Hola, soy nuevo en el foro, y tengo una dudilla acerca de una aplicacion que tengo pensada para unos LED.
(Lo siento si no es el lugar correcto para este post, como novato en el foro, me parecio el lugar mas adecuado)
Basicamente se trata de enchufar 14 leds rojos. Una caida de tension de 1'8, 20 mA...
La cuestion es que estaran alimentados por una pila de 3V. Por tanto en la tienda el vendedor me dijo: "Resistencias? Para que... enchufa enchufa".
No obstante, aunke seguramente lucirian perfectamente, supongo ke sería ams seguro (y prolongaria la vida de los leds) ponerle resistencias. Lo que no tengo claro es que opcion tomar:
1.- Ponerle una resistencia de 60 ohmnios delante de cada LED.
2.- Lo anterior, y tb una resistencia de 11 ohm despues de la pila para obtener 280 mA a repartir entre las 14 ramas.
3.- Solamente la resistencia 11ohm tras la pila.
Supongo que la mejor opcion estara entre las dos primeras, pero prefiero preguntar para aprender de paso ;)
Gracias de antemano! | |
| |  | | Asunto: Publicado: 16 Sep, 2006 - 08:04 |
| Vive en el foro
| La primera es la correcta.
En la 2ª, la resistencia de 11óhmios no pinta nada.
En la 3ª, la resistencia no sería de 11óhmios si no de 4,28 que sale de R=(3-1,8)/0,28 ya que se supone que vas a poner todos los diodos en paralelo y la cdt es la de uno o sea los 1,8 que dices (aunque esto no es un valor exacto). Esta solución es un poco más chapucera pero si los diodos son rigurosamente iguales y están siempre todos conextados, podría valer (aunque sea solo por la comodidad del montaje). La resistencia la puedes conseguir con dos de 8,2 en paralelo pues son valores comerciales fáciles de encontrar. Un saludo | |
