REBOTE EN UN CONTADOR
pelo
Asunto: REBOTE EN UN CONTADOR MensajePublicado: 15 Abr, 2005 - 08:07
Hola, he montado un contador de dos digitos, este ha de contar cada vez que se pulsa un pulsador, este pulsador es activado por una bandeja metálica. El problema: cuando la bandeja pasa por el pulsador (este de normalmente abierto y de tipo fin de carrera) lo pulsa y así obtengo un paso pero en vez de contar uno a uno cuenta de dos en dos y esto es debido a que cuando el pulsador se activa cuenta un pulso y cuando se desactiva cuenta otro. He colocado a la entrada del C I en la entrada del reloj una resistencia en serie con un pulsador y en paralelo de este un condensador pero no funcionó. Se me ocurrío colocar con una puerta nand un pequeño circuito antirrebote pero sigo igual. a ver si a alguien se le ocurre alguna solución.
Salu2.
minipelos
Asunto: RE: REBOTE EN UN CONTADOR MensajePublicado: 15 Abr, 2005 - 08:10
mmm y has probado un biestable d?
minipelos
Asunto: RE: REBOTE EN UN CONTADOR MensajePublicado: 15 Abr, 2005 - 08:15
es decir, la actual señal de reloj lo llebas a la entrada de reloj del biestable D, como entrada le pones un 1 y la salida la llevas al reloj del contador
polo_necio
Asunto: RE: REBOTE EN UN CONTADOR MensajePublicado: 17 Abr, 2005 - 07:10
¿Es posible que se resuelva el problema con un condensador de 0,01 o 0,1 mf en paralelo con el pulsador?
pelo
Asunto: RE: REBOTE EN UN CONTADOR MensajePublicado: 20 Abr, 2005 - 01:26
Hola, despues de muchos intentos he conseguido eliminar el rebote. Lo he conseguido aumentando la capacidad del condensador que le puse en paralelo con el pulsador. Tambien fue motivo la baja calidad del pulsador. El que utilice en un principio era tipo botón y el que he utilizado ahora es el llamado "fin de carrera", y esto junto con el aumento de la capadidad del condensador en paralelo ... pues se acabó el rebote. Gracias por los consejos.Salu2.
karloz
Asunto: RE: REBOTE EN UN CONTADOR MensajePublicado: 23 Abr, 2005 - 04:42
prueba de la sigiente manera coloca en serie un pulsador y una resistencia de 10k
luego coloca el extremo libre del pulsador a tierra, el extremo libre de la resistencia
a la tension positiva y el centro (la union de la resistencia-pulsador) a la entrada de circuito a disparar.
este arreglo dispara con un pulso negativo si deseas disparar con un pulso positivo solo inviertes
la resistencia iria a tierray el pulsador a la tension positiva .
