resistencias
splitting
Asunto: resistencias MensajePublicado: 03 Oct, 2006 - 04:08
hola, tengo una pregunto que supongo es muy básica:
Como puedo saber a cuantos watts debo poner una resistencia en un circuito electronico, ya que en la mayoria de los circuitos mostrados en esta pagina nada mas se especifican los ohm, pero no los watts. De antemano gracias
Manu
Asunto:  MensajePublicado: 03 Oct, 2006 - 07:52
Sí es una pregunta básica pero no siempre se puede saber a priori la potencia.
Primero, utilizar alguna de tres fórmulas de la potencia que son P=V*I ; P=I*I*R y P=V*V/R sabiendo la resistencia de la misma y, o bién la tensión que tiene aplicada, o bien la corriente que circula por ella.
El problema puede venir si desconoces dos de los tres términos
Ahora entra la picardía. Si una resistencia es de colector de un transistor por ejemplo, te tienes que poner en el peor de las situaciones que va a tener la resistencia que podría ser con el transistor saturado (el transistor disipa poco pero la resistencia el máximo).
En otros casos es más complejo y hay que conocer los circuitos y añadirle experiencia.
Aunque solo has preguntado por la potencia de las resistencias, los componentes activos también necesitan sus cálculos (a veces muy complejos) para calcular la potencia de disipación y calcular los radiadores que los enfríen. En fin, no te he ayudado mucho pero es difícil explicar caso por caso el cálculo de cada componente. Un saludo
Grinch
Asunto:  MensajePublicado: 04 Oct, 2006 - 05:23
todas son de 1/4 W 5% a menos que se especifique lo contrario.
Si te pones a calcular, ya la pregunta seria otra.
El Grinch es un cientifico
