| Asunto: ¿Relé u optoacoplador? Publicado: 13 Oct, 2006 - 06:01 |
| Hola,
estoy desarrollando un circuito para el control de lámparas, sirenas, etc. generalmente a 220Vac, aunque también 12 ó 24Vdc. Hasta ahora habíamos utilizado relés con la consecuencia de ruidos y rebotes que paliamos con diodos (DC) o varistores (AC).
La cuestión es, que estamos estudiando la posibilidad de utilizar optoacopladores en vez de relés. Sin embargo, no queremos equivocarnos, ya que el uso del relé está mucho más extendido. ¿Hay alguna pega al uso de optoacopladores? ¿Qué sistema de los dos es más fiable? ¿Alguna sugerencia?
Gracias. |
| Asunto: Publicado: 13 Oct, 2006 - 10:43 |
| Holas.ocutanda . la diferencia como sabras entre opto y rele es la capacidad de corriente que cada tipo tiene ademas de la polarizacion necesaria para algunos optos.
Como existen optos paratrabajso desde 5VCC hasta 220VAC pasando por las medidas intermedias de 12 ó 24 VCC... asi y todo solo te limita la corriente que devera manejar. asies que segun mi vision la corriente y ovbiamente el coste decidiran el uso entre opto y rele.... a baja corriente siempre es emjor el opto porque lo podes llevar a mayores frecuencias de operacion sin introducir demasiado ruido en la linea o el control.
BYE! |
vichotronico@
