Microfono de alta sensibilidad
b3nshi
Asunto: Microfono de alta sensibilidad MensajePublicado: 16 Abr, 2005 - 08:28
Hola que tal, este es mi primer mensaje en este oro.
Quisiera saber si alguien conoce algun circuito para hacer un microfono de alta sensibilidad. Necesito que este microfono ubicado en cualquier lugar de una habitacion, me detecte todos los ruidos de la habitacion y los grabe bien. Para despues poderlos comparar.
Alguien sabe como armar uno???
kronos34
Asunto:  MensajePublicado: 19 Abr, 2005 - 10:27
Hola, uno de los circuitos mas sensibles que he probado es este kit que te indico, capta cualquier susurro de la habitacion en que este espuesto el transmisor: http://www.smartkit.com/kits/1009e.html lo puedes pedir a http://www.todoelectronica.com/
Yo tengo de un libro la explicacion y circuito impreso para hacer uno y es como el que te indico extremadamente sensible, lo que pasa que se me averio el scaner, si quieres escribeme en 10 dias que tendre un scaner nuevo y te lo puedo pasar.
Espero haberte sido de tu ayuda, saludos cordiales.
b3nshi
Asunto: microfono de alta sensibilidad MensajePublicado: 20 Abr, 2005 - 10:29
Me podes enviar los componentes que tiene el circuito de la primera pagina???
Y gracias!!! Me sirve de muchisima ayuda!!!
afo
Asunto: RE: microfono de alta sensibilidad MensajePublicado: 17 May, 2005 - 12:18
te aconsejo entrar en la pagina www.lw1drj.com.ar hace clik en circuitos y hay uno que es amplificador para microfon de alta ganancia o algo asi.anda muy bien y es economico.la unica modificacion que le hice es, que al emisor del transistor le puse una resistencia de 56ohm y un capa de 220u en paralelo a la resistencia.espero que te sirva
Josèmedina
Asunto: RE: microfono de alta sensibilidad MensajePublicado: 21 May, 2005 - 04:02
si no te afecta el tamaño, es decir si no necesita ser discreto, después de terminado el circuito le conectas el micrófono y lo enfocas cerca y enfrente de un objeto parabólico de manera que el
sonido primero rebote en el parabólico, se concentre y luego llegue a tu micrófono.
este parabólico puede ser de metal o de plástico y puede aumentar hasta doce veces la sensibi-
lidad de tu micrófono. Tal vez te sirva de algo esta sugerencia. Saludos
