Implementar una resistencia variable
chemari
Asunto: Implementar una resistencia variable MensajePublicado: 20 Oct, 2006 - 08:58
Hola a todos.
Tengo la electrónica analógica un poco oxidada y quería ver si me podeis echar una mano.
Necesito hacer un circuito que me de una resistencía de 0 a 5k entre dos puntos, cuando yo pongo un terminal del circuito de 0 a 5 Voltios respectivamente.
Vamos simplificando, una resistencia que varíe dependiendo de una tensión de referencia.
No se si eso ya existe, en tal caso me podeis dar la referencia de algún componente que haga algo parecido?
Gracias de antemano!
VichoTronico
Asunto:  MensajePublicado: 21 Oct, 2006 - 02:19
Holas.chemari.Lo que mencionas es un varistor y se compra asi... como varistor.
Otra solucion es con un transistor en su etapa lineal puede cubrir tus requerimientos.. solo debes implementarlo como regulador de corriente.
BYE!
Saluda ATTE:
vichotronico@
