Impedancia de altavoces
maildr
Asunto: Impedancia de altavoces MensajePublicado: 25 Oct, 2006 - 07:14
Hay alguna forma de poder conectar un altavoz de 4 ohmios a un amplificador de 8 ohmios sin perjudicar al altavoz?. Gracias
VichoTronico
Asunto:  MensajePublicado: 26 Oct, 2006 - 01:34
Holas.maildr . si conectas los parlantes de 4 ohms auna salida de 8ohms no quemaras los parlantes si no el equipo de sonido.... podrias añadirle uan ressitencia en serie al parlante de 4ohms para qe quede todo el sistema (parlante + resistencia) de 8 Ohms. el parlante eso si te funcionara a una potencia menor que la estipulada por el fabricante... otra opcion es poner dos partantes de 4Ohms en serie.. asi la perdida de un parlante sera atenuada por el otro.
BYE!
Saluda ATTE:
vichotronico@
USB
Asunto:  MensajePublicado: 30 Oct, 2006 - 05:19
Una curiosidad, ya que sale el tema.
¿Se podria conectar un altavoz de 8 ohm a dos amplificadores a la vez, de dos ohm cada uno, consiguiendo asi mas potencia?
Por ejemplo, conectar dos amñificadores de 40w, en un altaboz de 80w.
Gracias, es solo una curiosidad.
VichoTronico
Asunto:  MensajePublicado: 31 Oct, 2006 - 02:18
Holas.USB.No creo que sea posible lo que preguntas.... ay que imagino para evitar que una señal de audio de un amplificador moeste al otro habria que aislarlos unodel otro y esto se lograria con un diodo pero eso afectaria la calidad del sonido.demasiado ruido ingresaria al parlante....esta para una conexion en paralelo delos dos amplificadores.
Si se coenctan directo(manteniendo su respectivo condenso de aislacionde CC o su trafo) tal vez no influyan uno en el otro pero talvez algunas señales de audio se anulen mutuamente o lo que es peoar algunas se potencien mas ke resto...
sto claro es una suposicion ya que nunca havia pesado en esto.....aunque encuentro iligica la idea de 2 amplificadores separados para un mismo parlante para mas potencia es mejor poner los corazones delos amplificadores en pull-up...o poner 2 parlantes....
BYE!
Saluda ATTE:
vichotronico@
USB
Asunto:  MensajePublicado: 31 Oct, 2006 - 04:05
La verdad es que no me he explicado demasiado bien.
Mira, lo que intento hacer es esto:
http://www.pablin.com.ar/electron/circu ... /index.htm
Es juntar 2 canales.
