Relé activado por contraseña.
USB
Asunto: Relé activado por contraseña. MensajePublicado: 24 Oct, 2006 - 08:05
Como siempre, me remito a vosotros en busca de ayuda, en fin.
Mi idea es construir con un pad de 9 digitos, un circuito, que al introducir la contraseña adecuada, active un relé.
He buscado por ahí y lo unico que he visto ha sido uno con una contraseña de 4 digitos, con 4 pulsadores.
Como siempre, gracias de antemano.
arielbmx88
Asunto:  MensajePublicado: 24 Oct, 2006 - 09:59
lo qeu puedes utilizar son compuertas flip-flop, ahora estoy apurado pero la prxima te paso un circuito que puede ser utilizabele, es facil y la cantidad de compuertas las elecgis vos, cada compuerta seria un digito.
en cunato pueda te lo paso.
USB
Asunto:  MensajePublicado: 25 Oct, 2006 - 05:22
Muchas gracias, te lo digo en serio.
No tengo prisa, es por pasatiempo.
arielbmx88
Asunto:  MensajePublicado: 26 Oct, 2006 - 04:49
Ya te consegui algo , eopro que logres enenter no es nada complicado, solo tiene qeu te tiene qeu dar cuenta como s econecta el pad numerico, en caso de qeu no sepas volve a escrbir qeu voy a ayudarte. los demas pulsadores qeu no se muestran van a cada reste de cada compuerta.
Lps pulsadores qeu se encuentran en el clk son los codigo, cuando se presione el primero se la salida Q=1, por lo qeu D(compuerta 2)=1, lo qeu habilita la sig comuerta, los demas pulsadores resetetan todo, osea qeu si se presiona bien por ej el pulsador 1 y 2 y luego se preciona otro incorrecto hay qeu volver a ingresar el codigo desde el principio.
Espero que me halla hecho enterder. aunque el circ es de muy facil interpretacion.
Pd: te recomeino qeu el pad se encunetre en un lugar y l aplaqueta en otro, solo por seguridad, poruqe sino seria de facil violacion, buscan el rele y listo te abrioron la puertea.Osea deja el pad afuera de la habitacion y la plaqueta adentro.
Circuito ejemplo
USB
Asunto:  MensajePublicado: 26 Oct, 2006 - 07:02
Muchas gracias, desde luego es muy sencillo (me gusta).
Solo me quedan 3 dudas:
1-La que dices tu, de como se conecta el pad.
A ver si es asi.
Los cinco de bajo son los reseteadores.
2-El valor de la resistencia.
3-¿Solo tiene conexión al negativo el coloector del transistor?
Nuevementte gracias.
arielbmx88
Asunto:  MensajePublicado: 26 Oct, 2006 - 10:01
Te respondo
1) Los 5 de abajo son reseteadores
2)el valor de la resistencia se calcula en base al transistor que uses, el transistor va a trabajar en corte y saturacion, por ej puedes utilizar un tip121 y un resistencia de 10, elije lo qye te convenga.
3)El emisor del transistor va amasa y el colectro a la bobina del rele.
USB
Asunto:  MensajePublicado: 26 Oct, 2006 - 10:15
Ok . GRACIAS.
A ver si este fin de semana lo armo.
Gracias nuevamente.
