Circuito de chispero de cocina???
stargate_p2p
22 Asunto: Circuito de chispero de cocina??? MensajePublicado: 27 Oct, 2006 - 12:09
Alguien sabe como hacer un Chispero de cocina, que funcione con una pila 1.5 Volt.
Una vez vi uno que tenia un trafo de amplificacion y otros componentes mas...
Este hace un arco electrico entre dos puntos...
Espero su ayuda ya que quiero uno pa la casa...
ta muy buena la pagina..
Luis Rebolledo
VichoTronico
Asunto:  MensajePublicado: 27 Oct, 2006 - 01:13
Holas.stargate_p2p .Imagino ke el cto que te pueda servir es un oscilador de frecuencia relativamente alta.....250kHz... luego pasa por un trafo que amplifica el voltaje dela señal y debido ala alta frecuencia el secundario puede hacer arcos como si fuese de alta corriente.... el ocilador lo puedes armar con un par de transistores como osciladores astables...
Busca tb como encender un tubo fluorecente con 12Vcc con un 555.... de ahy podes sacar la idea delo ke viene despues del oscilador...
BYE!
Saluda ATTE:
vichotronico@
stargate_p2p
Asunto:  MensajePublicado: 27 Oct, 2006 - 01:48
"VichoTronico"Holas.stargate_p2p .Imagino ke el cto que te pueda servir es un oscilador de frecuencia relativamente alta.....250kHz... luego pasa por un trafo que amplifica el voltaje dela señal y debido ala alta frecuencia el secundario puede hacer arcos como si fuese de alta corriente.... el ocilador lo puedes armar con un par de transistores como osciladores astables...
BYE!
Entiendo la idea.. el problema es que soy aficionado a la electronica.. pero el circuito que recuerdo ,., tenia un par de transistores unos pocas resistencias. 1 o 2 condensadores.. y un trafo... pero se alimentaba con 1.5 volt. por eso lo encontraba super..
Pero no me dejan desarmarlo para averiguar , cuales son los componentes..
pense que ya alguno de ustedes habia hecho algo asi...
ya que es super util y ecologico.. frente a los fosforos(cerillos),., Espero alguien tenga algo... hecho.. vale gracias...
VichoTronico
Asunto:  MensajePublicado: 27 Oct, 2006 - 02:57
Holas.stargate_p2p . examina estos link y luego me cuentas....
Un oscilador astable...generador de onda cuadrada con transistores:
http://www.pablin.com.ar/electron/circu ... /index.htm
Otro oscilador tb de onda cuadrada pero de relajacion y este con salida adptada para un cerco... que puede ser las puntasde tu chispero:
Aqui la aplicacionde un oscilador 555( generando onda cuadrda) para un tubo de neon.:
BYE!
Saluda ATTE:
vichotronico@
