| Asunto: ayuda con alimentacion de OPAMP Publicado: 02 Nov, 2006 - 12:46 |
| HOLA AMIGOS, TEGO UN CIRCUITO EN EL CUAL ESTA CONECTADO TAMBIEN UNA OPAMP LM741C.
LA FUENTE QUE ALIMENTA TODO EL CIRCUITO ES DE 24 VDC.
ESTOY QUERIENDO UTILIZAR ESTA MISMA FUENTE PARA ALIMENTAR AL OPAMP. PERO NO SE COMO CONECTAR UN DIVISOR DE VOLTAJE PARA OPTENER LOS MAS/MENOS 12 VOLT.
LES POSTEO EL DIAGRAMA QUE ESTOY MONTANDO, TALVEZ PUEDAN AYUDARME |
| SENSOR TEM.JPG |
| Asunto: Publicado: 02 Nov, 2006 - 02:22 |
| No se puede ,pero revisa la fuente y mira si el trf de alimentacion tiene toma media y asi de ese modo podrias sacar los +-12v con dos diodos rectificadores .
SALU2 | |
| Asunto: Publicado: 08 Nov, 2006 - 04:37 |
| | solo pon 2 resistencias de 1k en serie que vayan de vcc a gnd, la union de ambas sera la nueva gnd, la terminal de arriba sera +12vcc y la de abajo -12vcc | |
| Asunto: Publicado: 08 Nov, 2006 - 06:39 |
| gracias por la ayuda!!!
dado que la union de las dos resistencias es mi nuevo gnd, entre gnd y +12v conecto toda la circuiteria esepto la alimentacion del opamp que son los +12 y -12V. pero el circuito se conviete en al carga conectada entre gnd y +12 dando como resultano la no obtencion de los +12 y - 12 por tal razon los valores de las resistencias del divisor de voltaje no pueden ser los mismos. esto servira como aclaracion para aquellos que puedan tener este problema mas adelante.
mi problema ahora esta en que el Vout, oscila mucho. la salida del sensor de temp. (III) me da un valor que luego es amplificado casi 100 veces por el opamp. pero esta salida del opamp no varia proporcional a la temperatura, sino que esta oscilando en el rango de unas 4 a 5 centecimas y en ocaciones desimas.
¿como hago para mantener estable el Vout, y que solo me varie proporcional al cambio de temp?
espero puedan ayudarme!!!
Att: allan /allancdll@hotmail.com | |
