| Asunto: Eres un genio eléctrico?...Te necesito! Publicado: 06 Nov, 2006 - 07:16 |
| Hola a tod@s!!!La verdad es que este tema me trae de cabeza ya varias semanas ,podeis ayudarme?
Me han propuesto un proyecto cuyo tema es:
"Efectos de la frecuencia y forma de onda ante la medida de tensiones y corrientes en multímetros digitales"
La verdad es que no sé por dónde cogerlo!He mirado cientos de páginas pero nada es tan específico, espero que algun@ sepáis cókmo explicarlo , agradecería todo tipo de información relacionada, páginas web, ejemplos, bibliografía...
GRACIAS POR ADELANTADO | |
| |  | | Asunto: Publicado: 06 Nov, 2006 - 09:38 |
| hola buenas, vamos por partes, para medida de tension, existen 2 tipos de multimetros : true o no true.
los true son los q a tension alterna dan el valor medio de la señal correcto ya q responden a la formula matematica 1/t intregral desde 0 hasta t de la señal al cuadrado , estos multimetros hacen una medida precisa, son caros y normalmente se tiene los llamados no true, los no true son aquellos que digamos simulan el calculo mediante unos bloques determinatos, lo que pasa q esa medida sera erronea cuando sea una tension diferente a senoidal y ademas tiene q estar con un nivel de continua nulo.
en cuanto a las medidas el voltimetro internamente tiene una resistencia de 10M y un condensador puesto en paralelo de forma q al medir algo con el multimetro hay q tenerlo en cuenta ya q hace un divisor de tension y tampocoda la medida correcta
en cuanto al calculo de corriente tmb existe una pekeña resitencia puesta en serie a la impedanciad el circuito R shum q tmb hay q tenerla en cuenta , en cuanto a corrientes alternas el condensador puesto en paralelo hace q a ciertas frecuencias modifique laimpedancia de entrada: 100hr 6M homns 1k hr 1,3 Mhoms 100k 15,9k hons, supongo q en tension alterna tmb ocurrira algo parecido,
de momento puedo decirte eso, si necesitas algo mas mi direccion es ajenjo85@gmail.com para lo q quieras preguntar q si puedo ayudarte te ayudare
por desgracia yo tengo una asingatura tooooodo lleno de esas cosas y a la fuerza me tengo q enterar y justamente ahora estoy con el multimetro, a si q nada.....ya sabes
un saludo. | |
