| Asunto: Como puedo a 20 MHz quitar el ruido Publicado: 08 Nov, 2006 - 05:59 |
| Hola,
estoy utilizando un max038 que es un generador de onda para realizar un señal senoidal, mi problema es que cuando paso de los 7 MHz empieza a aparecer mucho ruido hasta los 20 Mhz. Es decir con el aumento de frecuencía también aumenta el ruido (supongo que eso es lo que se llama ruido de fase).
Tengo configurado el circuito con un condensador de Cf= 28 pF, Vin max=1.5v, Vin min=0.01v y un Rin=4K. También he provado con una Rin=7K, Cf=40pF,Vin min=0.125v i una Vin max=5v pero el ruido es el mismo(empieza a 7Mhz). El echo de hacer la tensión más pequeña no supone la disminución del ruido.
Existe alguna manera de solucionar este problema????Se puede hacer un filtro o algo por el estilo?????
Muchas gracias | |
| Asunto: Publicado: 10 Nov, 2006 - 04:51 |
| Puede que sea por el OP que tienes a la salida, si es que te has guiado por los esquemas que andan por la red para el MAX038. Yo el OP lo cambié por un THS3001 de Texas Instruments, posee un ancho de banda de 420MHz y 6.500V/uS de Slew Rate, ademas de poderlo alimentar a +/-16V, con lo que la salida podria ser de hasta al menos 15V, aproximadamete. Problema, solo hay encapsulado soic de 8 pines, no se si has visto alguna vez uno asi, pero cuesta un huevo soldar un integrado así.
Por cierto, ¿donde has adquirido el MAX038? Este integrado se encuentra descatalogado, y es dificil encontrarlo, ni en la web de maxim lo tienen en venta...
Un saludo. | |
| Asunto: Publicado: 16 Nov, 2006 - 03:19 |
| Hola,
En el circuito NO tengo ningún operacional, simplemente he montado el circuito que me muestra el data sheet del max, osea que no puede ser que que el ruido sea de eso.
Pienso que puede que el chip este dañado o que simplemente a esas frecuencias se incorpore ruido siempre y tenga q hacer un filtro o algo así.
EL Max038cpp lo tengo desde el 2003 osea que lo siento pero no se donde puedes conseguirlo ahora. En su dia lo compre en farnell in one.
Si sabes de que manera puedo solucionar lo del ruido...
Gracias | |
| Asunto: Posibles anomalías Publicado: 19 Nov, 2006 - 11:44 |
| En el circuito del que hablas, hay que tener en cuenta que se trata de radiofrecuencia y es muy importante, tanto la estabilización y filtrado de la fuente como la colocación de los componentes en el circuito impreso.
Imagino que este tipo de comprobación del ruido lo has realizado con osciloscopio y por tanto debes tener en cuenta los aislamientos entre dicho instrumento y el circuito con respecto a otras fuentes de interferencias y aislamiento con respecto a la red eléctrica.
Si el circuito lo tienes montado sobre una placa de pruebas, ese sería el principal problema.
Para poder orientarte algo más al respecto, sería necesario que dieses a conocer algunos datos sobre el montaje. De todas formas espero haber sido de ayuda. | |
