| Asunto: Publicado: 05 Dic, 2006 - 06:14 |
| http://www.i4at.org/lib2/inverter.htm
ojala que te siraba este inversor despues tienes que rectificar la salida,
hay que hacer el calculo del numero de vueltas del trafo pra obtener unos 80 v ac mas menos
aa otra cosa un trafo para el consumo total es muy dificil hay que aser fuentes por parte
una consulta ¿cunta potencia disipa este operacional? | |
| |  | | Asunto: Publicado: 05 Dic, 2006 - 08:55 |
| gracias por el diagrama, aunque es muy útil para levar voltaje, no provee la correinte que se necesita, imagina el tamaño de un transformador de 80V o 70V a 10 amperes... tendría que ocupar toda la cajuela del automovil solo para los transformadores, ya que son 5, 4 canales + el woffer. mi idea es buscar una fuente conmutada o bien un transformador elevador como el diagrama que enviaste, tengo uno que aun no he terminado de armar, que consta de 5 +5 espiras de alambre magneto awg 20 o 19 y en el segundario son 10 + 10 en un nucleo con una seccion transversal de 1.44cm^2 en efecto se realiza la conversion hasta ahora entran 1.2V y provee de 2.34V, segun el diagrama que baje debes de meter 12 y que saque +/-40, sin embargo aun no puedo, le doy 12, pero solo refleja 1.2, algo que estoy "experimentando" es el uso de BJT (2n3055, muy conocido) aunque el datasheet menciona mosfet de 70A y .2mOhms, y la idea es comprobar si realmente hay diferencia o no.
si puedes agregame a tu msn, mi correo es jejacobo@hotmail.com
suponiendo que el trafo funcione como se supone debe hacerlo, enviaré todos los calculos, meidiciones, fotos, etc. | |
| |  | | Asunto: Publicado: 12 Dic, 2006 - 02:53 |
| mmm sip bueno no es tan tan grande e visto trafo de luces de10amp y no son tanm grande claro que por 5 ocupan un espacio menor a la torre de un pc estandar
ahora por fuente conmutada creo que tengo un plano de un ampli sony de alta corriente lo vay a buscar y te lo envio | |
