Filtro telefônico
Índice de los Foros Electronica Facil » TECNOLOGIAS MOVILES,INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES » Telefonia
OscarHenriquesMartins
10 Asunto: Filtro telefônico MensajePublicado: 12 Dic, 2006 - 09:34
Necessito que alguem me ajude na confecção de um filtro telefonico, usado para eliminar ruidos causados pelo computador, quando usamos o telefone. O que eu tenho possui duas bobinas, dois ou tres condensadores. Queria saber o valor dos condensadores, valor da isolação dos mesmos. O filtro que comprei na loja, o codigo dele é BPS 4042, dá defeito rapidinho. Ajudem-me nesta confecção de um filtro bom. Obrigado.
GOGISA
Asunto: Filtro telefónico MensajePublicado: 13 Dic, 2006 - 12:48
Lo que necesitas es un filtro ADSL, pero este se comercializa en tiendas de electrónica y además a bajo costo.
Pero si lo que quieres realmente es construirlo, lo que tienes que hacer es un un filtro pasa-bajo con la frecuencia de corte en 3Khz y ya está.
joanetet
Asunto:  MensajePublicado: 14 Dic, 2006 - 02:01
Gogisa tiene razón, precisas del diseño de un filtro paso-bajo, pero la frecuencia de corte debería ser aproximadamente sobre los 3.5 kHz, puesto que un canal de voz de telefonía tiene un ancho de banda de 3400 Hz. De este modo si la frecuencia de corte fuese de solamente 3 kHz también filtrarás las componenetes de alta frecuencia, es decir, tu señal de voz se quedaría sin los tonos más agudos. Aunque la converesación seguiría siendo inteligible la calidad de la voz se degradaría.
Para el diseño del filtro bastaría con un solo condensador en paralelo con la impedancia de entrada que presenta el teléfono. El valor de su capacidad debe ser tal que a la frecuencia de corte (sobre los 3.5 kHz) debe presentar la misma impedancia que la que dispone a su entrada el teléfono, de esta forma se repartirá la señal de forma aproximadamente igual entre el condensador y el teléfono, con lo que caerían 3 dB de señal a dicha frecuencia (marcándose de esta forma el ancho de banda del filtro). Mira el catálogo del condensador, ahí está todo lo que necesitas.
