| Asunto: esquema de un entrenador de pic16f84 Publicado: 18 Nov, 2006 - 12:02 |
| | hola, alguien tiene un esquema de un entrenador de pic16f84 para poder montarlo? | |
| Asunto: Publicado: 24 Nov, 2006 - 02:33 |
| | No se si te sirva de algo, tengo un circuito que encontré en la red lamentablemente no tube la oportunidad de probarlo, intenté subirlo al foro pero lamentablemente está en formato pdf y el foro no lo permite. | |
| Asunto: Publicado: 26 Nov, 2006 - 12:58 |
| Asunto: Publicado: 26 Nov, 2006 - 07:46 |
| Asunto: Publicado: 28 Nov, 2006 - 10:24 |
| entrenadores haymucho pero el problema para estos o por lo menos eso me ha pasado ami es que enseguida se quedan cortos, yo creo que es mejor una protoboard y vas diseñando o implementando segun avanzaces,
primero con una fuente de 5v sencilla con un 7805 y unos cuantos leds y pulsadores con algun condesador para los rebotes te sobra.
Luego si quieres puedes hacer un teclado, luego displays de 8 seg y asi hasta donde llegue tu economia...
por otra parte te animo por si no lo conoces a usar programas como el proteus, que puedes simular el pic sin gastarte un duro, creo que es un buen programa para empezar aunque claro esta soy mas partidario de la simulacion real, y creo que nunca deberia faltar en un proyecto, ya que lo otro es una simulacion matematica y virtual | |
| Asunto: Publicado: 28 Nov, 2006 - 08:09 |
| el mundo de los microcontroladores es muy amplio. pero es bueno tener unos conocimientos de electronica buenos.
mi consejo gastate lo menos posible placas de rotulados y utilizar materiales reciclados
siempre que no querais algo de precision. obueno depende de lo que quieras.
y muy inportante la placa preparada para entrenarte en lo que te interesa eso es un mundo de multiples posivilidades. | |
| Asunto: Publicado: 28 Nov, 2006 - 08:11 |
| | cuando tengas un buen travajo lo creas seria mente con materiales nuevos y insolada. | |
| Asunto: Publicado: 28 Nov, 2006 - 08:12 |
| | aaaaaaaaa |
| 06-11-06_1555.GIF |
| Asunto: Publicado: 28 Nov, 2006 - 08:13 |
| Asunto: Publicado: 28 Nov, 2006 - 08:18 |
| este travajo surjio de puntazo practicando con una que ice esperimental.
me fije que podia controlar el disparo de un tiac a relacion del ricmo de la corriente alterna
regula dos luzes, 1/0 frorescente* y un estractor tenporizado desde distintos puntos | |
