Cargador baterias de automovil (12v), circuito
ChaD
Asunto: Cargador baterias de automovil (12v), circuito MensajePublicado: 16 Nov, 2006 - 08:13
Hola, necesito armar un cargador un cargador de baterias de auto (12v) y he visto un circuito en este mismo sitio que parece bastante sencillo. Quisiera saber la opinion de ustedes si es factible (en realidad lo arme y lo estoy probando pero hay cosas que no le encuentro explicacion) y si alguien puede explicar mas o menos el principio de funcionamiento de este. Obviamente, dejando de lado la parte del trafo y la rectificacion de la onda, sino mas bien me refiero al control que hace el circuito para poder cortar en cuanto termina de cargar y el encendido del led y el rele. Me gustaria saber a que carga lo lleva. Gracias, la direccion es http://www.electronicafacil.net/circuit ... ema88.html
joselitoss
Asunto: DESCONEXION AUTOMATICO MensajePublicado: 18 Nov, 2006 - 11:47
EL SISTEMA DE CARGA DE UNA BATERIA SEA CUAL SEAL ES MUY SENCILLO,TIENE PINTA POR LO QUE COMENTAS QUE NO ENTIENDES MUY BIEN EL FUNCIONAMIENTO DE UN TRANSFORMADOR PUESTO QUE SI NO LO ENTENDERIAS.
FUNCIONA IGUAL QUE UN TRANSFORMADOR CORRIENTE SALVO QUE AL SER DE DECONEXION Y CONEXION AUTOMATICO EL SISTEMA TRIAC JUZGA SEGUIR DANDO CORRIENTE O NO,EN REALIDAD TENSION.
CUANDO LA BATERIA CONECTADA ES INFERIOR A SU VALOR DE TENSION CARGADO,12V,EL SISTEMA DESCONECTA LA TENSION,ES DECIR FUNCIONA COMO UN INTERRUPTOR ELECTRONICO CON TANTA IMPEDANCIA QUE NO DEJA PASAR TENSION.
EL LED SE ALIMENTA A TRAVES DE UNA RESISTENCIA,DEBIDO A QUE SOLO SUELE CONSUMIR 15mA A 1´5V,ES MUY SENSIBLE,SE ALIMENTA A TRAVES DEL SECUNDARIO DEL TRANSFORMADOR Y SIEMPRE SUELE IR EN PARALELO CON ESTE.
ChaD
Asunto:  MensajePublicado: 21 Nov, 2006 - 12:49
Creo que te estas confundiendo de circuito ya que hay ningun triac en este.......
