| Asunto: AYUDA REGULAR DE TENSION 12 v Y 7,5 A Publicado: 22 Nov, 2006 - 07:47 |
| | Hola, soy nuevo aqui, espero que podais ayudarme. El tema es que nesecito un regulador de tension a 12 v que me de almenos 15 amperios. Y mirando por internet el amperaje mas alto que he encontrado es 7,5 A, en concreto es C.I. TL1083. Quisiera saber si alguien sabe algo de este CI o sabe de algun otro de 15 A preferiblemente. Me refiero a si da esos 7,5 A o da menos. Espero que podais ayudarme. | |
| Asunto: Publicado: 23 Nov, 2006 - 12:23 |
| | HOl ayo te recomendaria qeu uses un 7812 y un trasistor de paso, esot funcionaria asi, el 7812 es un regualdor qeu regula od 12v qeu quieres y el transisotr debe ser un transistro de ptencia que se encarga de entregar la corriente. | |
| Asunto: Publicado: 23 Nov, 2006 - 01:56 |
| ok gracias
pero el transitor puede aguantar esos 15 A bien? | |
| Asunto: Publicado: 23 Nov, 2006 - 03:35 |
| | debes buscar algun transistor qeu se lo banque los 15 amper y le tienes qeu poner un disipador, de todos modos uses el metodo qeu uilices siempres vas a tenr que usar dispadores es mucha la potencia de circuito, | |
| Asunto: Re: AYUDA REGULAR DE TENSION 12 v Y 7,5 A Publicado: 26 Nov, 2006 - 06:39 |
| Lo que yo te aconsejo es que no uses transistores (diculpa al que dio su opinion) por que no se aguntan 15A.
No entiendo por que queres que sea de 15A si la tencion q usas es de 12V y por mas que tengas una resistencia total de 1 ohm no vos a llegar a los 15A, ¿ se entiende?
De todos modos si necesitas que sea de 15A quedate tranquilo que en una casa de electronica grande hay seguro.
Otra opcion que podes usar es un microrele
Espero que te halla servido mi opinion. Un saludo grande! | |
| Asunto: Publicado: 28 Nov, 2006 - 12:22 |
| Gracias a todos por contestar, os voy a explicar mi problema mejor para que sepais mejor como ayudarme, porque a lo mejor asi podeis darme otras soluciones a ese regulador 12v y 15A q yo digo.
Tengo una fuente de alimentacion para PC que necesita 12v a la entrada, sin margen practicamente, y esa fuente es de 200W, por eso creo que con unos 15 amperios me seria suficiente. Dadme vuestra opinion. | |
| Asunto: Publicado: 28 Nov, 2006 - 02:19 |
| te respondo djdario: 1) puede poner mas de un transisotr si no con sigue uno qeu le suminstre los 15 amper.
2)existen resistencias mas chicas qeu 1 ohm, hay de 0,47, 0,33. | |
| Asunto: Publicado: 28 Nov, 2006 - 02:45 |
| | OK, muchas gracias, podrian ponerme un esquema especificando lo mas posible cada componente. Perdonen que sea tan torpe!!!!!!! Es que no estoy muy puesto en el tema. Gracias de antemano. Un saludo | |
| Asunto: Publicado: 28 Nov, 2006 - 08:34 |
| hombre 15A me parece una burada. mejor que la aregles o compres una.
aunque si teda lo mismo y no quieres gastar un duro muedes hutilizar una de emisora o de ordenador que tengas tirada y funcione. | |
| Asunto: Publicado: 29 Nov, 2006 - 03:36 |
| Hola! lo que yo le decia es que lo que el va a utilizar es impocible que sea de 1 ohm x q sino tendia q ser un componente. Claro que existen recistencias mas bajas que 1 ohm.
Igual gracias por molestarte.Un saludo! | |
