Interruptor Digital
huts
Asunto: Interruptor Digital MensajePublicado: 28 Nov, 2006 - 10:42
hola,
soy nuevo y se muy poco de electrónica. Soy programador en el entorno de Max/MSP y
he desarrollado una instalación interactiva que está 12 horas al dia encendida.
En esta inatalación manejo 7 servos desde una targeta Teleo. La cuestión es que los servos sufren y quiero poner un interruptor para cortar la energia cuando no se utilicen.
los servos funcionan a 6 V y el sistema de control on/off funciona a 5V.
¿Existe en el mercado un inetrruptor que se maneje a 5V y que la corriente que interrumpa sea de 6V?
gracias de antemano
huts
theblood
Asunto:  MensajePublicado: 28 Nov, 2006 - 02:24
A ver si lo que buscas es esto:
http://www.analog.com/en/prod/0,,768_83 ... %2C00.html
Este es normalmente abierto, y el 512 normalmente cerrado, ya depende de como lo quieras hacer.
No sé si es eso lo que buscas o no, pero creo recordar que estos se manejan con 3 o 5 voltios y puedes conectarle a la entrada del interruptor hasta 40V y 100mA max, creo.
Por cierto, existen tambien de 8 canales, y con un solo integrado controlarias los 7 servos, pero no estan en encapsulado DIP, no sé si esto será para ti un problema o no.
Un saludo.
