| Asunto: Conexion del hilo musical a una mini cadena Publicado: 11 Dic, 2006 - 09:08 |
| Buenos dias:
Tengo un pequeño problema:
Tengo una mini cadena Philips de DVD con radio nueva.
La quiero conectar a un hilo musical por la salida line out, pero por lo visto esta salida segun los tecnicos de Philips solo tiene la salida del reproductor de DVD, pero no la radio (algo estraño), tampoco tiene una salida de auriculares.
Por lo tanto, queria saber si existe algun circuito sencillo, o aparatito que me adapte la salida en potencia de los bafles, a una señal baja para poder conectar a un hilo musical
Un saludo a todo el foro
JOKIN |
| |  | | Asunto: Conexion del hilo musical a una mini cadena Publicado: 12 Dic, 2006 - 12:37 |
| Experto
| Hola jokin, parece ser que que tienes un hilo musical con entrada de audio y no como los de antes, que se conectaban directamente a las salidas de altavoces. Vale, pero eso no es ningún problema, ni tampoco necesitas de un circuito; tan solo necesitarías conectar entre los extremos de salida del altavoz, los extremos de una resistencia ajustable, por ejemplo 1k.
El extremo de masa iría unido a la masa del hilo musical y el cursor del potenciómetro al vivo de entrada.
Si los altavoces de la minicadena no los vas a utilizar, también puedes poner una carga en su lugar, por ejemplo resistencia de 8 ohmios y 10 watios.
A la hora de aplicarle señal al hilo musical, colocas el control de volumen de la minicadena en un valor mínimo audible, entonces comienzas a darle nivel al potenciómetro ó trimer. Luego y jugando con el volumen y el trimer buscas la mejor relación señal ruido, esto es, afinando el oído.
Siento no tener ahora mismo tiempo para dibujartelo, si lo necesitas anúncialo aquí. |
