Fuente de tensión simétrica con Regulador L200
Fulgore128
Asunto: Fuente de tensión simétrica con Regulador L200 MensajePublicado: 25 Nov, 2006 - 02:38
Hola, estoy haciendo una fuente simétrica con el regulador L200. Tengo el eskema ya hecho con el microsim, podéis echarle un vistazo??
El caso es ke tengo un par de dudas:
1) hice los cálculos para el condensador, con un rizado de 1.5V (no pude ponerle más, pq tengo un trafo de 220/12 con toma media , osea, 12-0-12, y necesito 10 voltios de salida (en la simulación me da bien), con lo cual 10 + 3 v (caida en el regulador más o menos) + 2v de caida en el puente = 15 (de V minima))
Bueno la duda es, el condensador está bien colocado para ke actúe como filtro? o debo poner otro tb antes del operacional, no? :/ si es así, debo repartir tb la capacidad? (5000 + 5000)
La Imax de salida es 1.2 A
R20 y R23 son cargas :P
Bueno miradlo a ver si está todo bien, plz.
Mi profesor se llama Paco, espero ke el moderador y él no sean el mismo Shocked Shocked Shocked
un saludo.
Ultima edición por Fulgore128 el 25 Nov, 2006 - 02:53 , editado 2 veces
Fulgore128
Asunto:  MensajePublicado: 25 Nov, 2006 - 02:50
---- NADA----
