Como conectar tres o cuatro fuentes de poder con diodos?
Williams16
Asunto: Como conectar tres o cuatro fuentes de poder con diodos? MensajePublicado: 27 Nov, 2006 - 07:11
Si, quisiera que me dieran una explicación detallada de como concectar varias fuentes utilizando diodos, que tipo de diodos usar, valores de los diodos.
Una explicación para conectar tres y otra para conectar cuatro.
Disculpen pero lo que necesito es una explicacaión paso por paso para conectar tres o cuatro fuentes en paralelo usando diodos.
Disculpen que sea un poco exigente, pero como soy un poco nuevo en esto necesito una explicacíon bien detallada.
mediavoz
Asunto:  MensajePublicado: 29 Nov, 2006 - 12:13
Ya lo he tratado AMPLIAMENTE en otros post. Revisa mis mensajes, pero brevemente,
¿se pueden paralelizar las fuentes que vas a usar?
Si es que sí pq lo dice el fabricante, entonces adelante, si no.... que dios nos coja confesados. Aqui en España, "los expertos" en fuentes, se la pela y las montan con diodos, pero eso es redundancia.
He aqui la pregunta ¿que quieres hacer? un sistema redundante o un sistema en paralelo?
No es lo mismo, si lo que quieres es un paralelo para aumentar la potencia, tienes que cojer fuentes paralelizables (www.deutronic.com, en muchas no hay ni que poner nada) y poner en la salida resistencias cerámicas de potencia (calculala) de 100mOhms y en la pata de salida de la resistencia, va conectado el pin de +Share (tipico en las fuentes paralelizables)
Es por un tema de impedancias del cable.
Los diodos son para sistemas redundantes y con unos buenos de infineon y un buen radiador....
