duda sobre contador decadas
pelo
Asunto: duda sobre contador decadas MensajePublicado: 28 Abr, 2005 - 01:04
tengo un contador de 2 digitos, y otro de 1 digito. Los pulsos llegan al primer contador (2 digitos) hasta que llegue a una cifra determinada por ejemplo a 60 y entonces debe dar un pulso al segundo contador (1 digito) que será el que cuenta las veces que se llega a 60.
La duda que tengo es como hacer para que cada vez que el primer contador llegue a 60 me dé un pulso.
joseangel86
Asunto: RE: duda sobre contador decadas MensajePublicado: 28 Abr, 2005 - 08:58
si tu contador solo llega hasta 60, puedes hacer lo siguiente:
me imagino que tienes separadas las unidades de las decenas en el contador
el contador de las dcenas (10, 20, 30, 40, 50, etc)
funciona asi:
A B C D
0 0 0 0 -->0
0 0 0 1 -->1
0 0 1 0 -->2
0 0 1 1 -->3
0 1 0 0 -->4
0 1 0 1 -->5
0 1 1 0 -->6
si te das cuenta, en el numero 6 es la unica vez que aparecen los digitos 1 - 1 en B y C
si quieres que llegue hasta 59, y en vez de aparecer el 60 aparezca el (00). puedes agarrar esa combinacion (1 y 1 en las salidas B y C) la aplicas a una Compuerta AND y cada vez que vaya aparecer el 6 en binario a la salida del contador la compuerta vas a producir una salida (1 logico). ese lo puedes agarrar como pulso para el otro contador ke kieres
ahora si kieres que pulse cuando llega a otro numero, busca una combinacion en las salidas ke no se repita en ninguna otra y la aplicas al circuito logico que mas te convenga.
si no te saco de tu duda, perdon es la primera vez que contesto una pregunta en el foro, aparte ke apenas soy novato en esto de la electronica
ni modo..... suerte :D
Grinch
Asunto:  MensajePublicado: 29 Abr, 2005 - 07:23
La iniciativa es buena joseangel86.
Pelo la idea es buena, si tu contador de 2 digitos cuenta de 00 a 99, debes cojer por separado los digitos en binario y cuando llegue a 60 debe enviar un pulso de reset al mismo contador para que solo cuente hasta 60 (de 0 a 59)
Ejemplo: 60 en binario y digitos separados daria...
0110 y 0000
En el digito de las desenas agarras B y C para ingresar con esas señales a una compuerta AND de dos entradas y la salida de la compuerta te sirve para resetar el mismo contador de dos diguitos y para dar señal al siguiente contador de un digito (señal de clock CK). el digito de unidades ya no utilizas por que cuando la cuenta en cuanto llegue a 60 enviara el pulso que necesites del diguito de desenas.
Suerte.
pelo
Asunto: respuesta MensajePublicado: 29 Abr, 2005 - 10:11
Muchas gracias por vuestas soluciones.
