Asunto: seleccion de transformador para fte alimentacion Publicado: 13 Dic, 2006 - 01:22
Hola, tengo q construir una fuente de alimentacion lineal de 16 voltios y que suministre 2 A y tengo una duda sobre la eleccion del transformador.
supongo q la relacion de transformacion debe ser de 220/20 o algo similar para luego adaptar la salida a 16 v mediante un zener o similar pero, q potencia debe tener el transformador??
Holas.phyrex.Si usaras alguna proteccion contracorto ctos..Algun cto especial o un fusible ultra rapido...la fuente deve ser de almenos 3A para consumo de regimen.
Si lo le pondras proteccion o esta sera muyl lenta entonces debes poner un trafo de 5 ó 6 A en regimen.
BYE!
vichotronico@
