¿Algun experto en sensores y sistemas táctiles?
methenias
22 Asunto: ¿Algun experto en sensores y sistemas táctiles? MensajePublicado: 13 Dic, 2006 - 07:52
Hola a todos, estupendo foro el de ustedes.
Tengo pocos conocimientos de electrónica, pero necesito intentar armar algo parecido a este sistema de escaparates táctiles:
http://www.touch-glass.com/web-touch/touch.htm
Mi idea sería diseñar algo bastante más sencillo (solo 2 sensores), para poder controlar el monitor de un escaparate. El software lo haría a través de php.
Había pensado aprovechar el esquema de un mouse, por ejemplo.
Pero necesito ayuda, para elegir los sensores más apropiados que funcionen a través de un cristal. Crying or Very sad
Un saludo, y gracias de antemano.
methenias
12 Asunto:  MensajePublicado: 14 Dic, 2006 - 08:11
¿Podrían ser sensores de proximidad capacitivos?
Una ayudita, please ...
GOGISA
Asunto: ¿Algun experto en sensores y sistemas táctiles? MensajePublicado: 16 Dic, 2006 - 01:38
Hola, según he visto en el enlace que has puesto; estos no son detectores de proximidad, son un tipo de sensores sísmicos de gran sensibilidad, que a su vez tienen la capacidad de detectar la zona sobre la que la intensidad del impacto es más fuerte.
Cuando con un dedo tocas cualquier superficie, siempre se produce una vibración,y según sea la intensidad del impacto sobre dicha superficie, más o menos fuerte será el ruido, legando por supuesto a no ser fácilmente audible pero sí perceptible por el sensor.
A esa vibarción, ya sea de mayor o menor intensidad, siempre tiene un centro de nivel máximo, que es donde se genera el ruido y por tanto se propaga en ondas, las cuales según se alejan del centro van perdiendo intensidad.
Bien, pues yo creo, que como hacer ese tipo de sensor, en principio; no es tarea fácil. Creo que deberías ponerte en contacto con dicho fabricante y ver que opciones te puede dar dentro de su gama de equipos ó si tal vez, incluso te pudiera vender sensores independientemente.
Si se me ocurre alguna cosa al respecto, descuida que la expondré. Hasta pronto.
methenias
Asunto:  MensajePublicado: 18 Dic, 2006 - 08:47
Hola GOGISA, y muchas gracias por tu respuesta.
La verdad es que ya me puse en contacto con el fabricante, pero solo venden el kit completo de 16 sensores (solo necesitaría o 3), y vale unos 700 €.
Yo buscaba algo más sencillo, ya que se trata de ayudar a un amigo con su tienda.
¿Sensores sísmicos son sensores por "ultrasonidos"?
La idea sería acoplar dichos sensores a el circuito del ratón (por ejemplo); de esta manera ya estaría hecho el esquema principal, y lo podría utilizar directamente en el PC, capturando los eventos del ratón.
He estado buscando aparatos de uso doméstico que pudieran llevar estos sensores, y solo se me ocurre "los botones de una vitrocerámica", en las que solo poniendo el dedo encima del cristal, funciona como si fueran simples botones.
Soy muy insistente, y me gustaría intentarlo (que lástima haber estudiado letras y no ciencias Confused )
Un saludo, y muchas gracias.
GOGISA
Asunto: Reponder de nuevo MensajePublicado: 20 Dic, 2006 - 11:49
Hola otra vez.
He visto tu última respuesta y por supuesto que para lo que tú necesitas es muy excesivo el costo de dichos elementos. Pero en fín, como sólamente pretendes usar un sensor óptico de una forma similar a como por ejemplo lo hacen los sensores de una vitrocerámica además de otros muchos electrodomésticos, te indico a continuación un enlace de esta misma página en el que se muestra un sensor de proximidad óptico, y que según analizo un poco por encima, creo que debe funcionar.
Aunque hay que tener en cuenta, que atraviesas un cristal de escaparate y estas lunas suelen tener bastante grosor y afectaría en la refracción de la luz. Bueno, si lo montas, cuéntanos si te dá el resultado esperado.
http://www.electronicafacil.net/circuitos/esquema6.html
methenias
12 Asunto: Muchas gracias COGISA MensajePublicado: 21 Dic, 2006 - 09:53
Muchas gracias por tu interés, COGISA.
Ya e impreso el esquema, y estoy buscando una tienda online de componentes en españa.
Ya tengo ganas de ponerme manos a la obra.
En cuanto tenga resultados lo expondré con mucho gusto.
Un saludo Wink
GOGISA
Asunto: Hola de nuevo MensajePublicado: 21 Dic, 2006 - 06:15
Hola methenias, he visto tu respuesta y aunque hay muchas tiendas online, te voy a indicar una que creo que ademaś tiene buenos precios, aunque había otra que los mejoraba, pero en la última reinstalación de mi systema no tuve en cuenta el guardar dicha dirección, la cual estoy tratando de recuerar.
Bueno, ahí te dejo el enlace.
http://electan.com/catalog/
Hasta pronto. Y... vale con, que en tu trabajo comentes como te ha salido, no es necesario exponerlo si no quieres.
GOGISA
Asunto: Otra dirección MensajePublicado: 21 Dic, 2006 - 06:53
Otra vez estoy por aquí.
Al final resulta que no había perdido la página, sino que esta había cambiado de dirección, y esta es la nueva dirección aunque es una página temporal y aquí te la indico.
http://www.micropik.com/provisional/buscador_2.htm
methenias
Asunto:  MensajePublicado: 22 Dic, 2006 - 02:21
Muchas gracias, COGISA por indicarme estas dos tiendas online. Tienen muy buena pinta, sobre todo la de "electan".
He empezado a buscar los componentes necesarios para montar (o intentar) el circuito, pero no consigo encontrar el integrado LM567. Aparecen otros (p.e. LM353, etc). ¿Existe con otro nombre o referencia? Es extraño, porque parece ser que es bastante común.
Muchísimas gracias por la ayuda.
GOGISA
Asunto: Respuesta a LM567 MensajePublicado: 22 Dic, 2006 - 11:56
Hola methenias, sobre ese integrado existe también el NE 567.
Este inegrado es un decodificador de tonos, o lo que es igual, al detectar una frecuencia activa la salida. La frecuencia de disparo se puede ajustar por medio de escasísimos componentes externos.
En características de trabajo, la respuesta del NE 567 es mejor que la del LM 567.
He buscado en las dos tiendas que te indiqué y te indico a continuación el enlace donde lo puedes conseguir y a continuación la descripción de como aparece en ella.
http://www.micropik.com/provisional/pag ... _diver.htm
NE567 Decodificador tonos 1,17 €
Bueno, no sé si igual te piden un mínimo de cantidad para el pedido.
Si es así, postea otra vez y veríamos de qué forma te lo pudiese enviar yo. Ya que dispongo de algunos. En fín, a ver como te ha ido.
