Hola tengo curiosidad, e visto que las camaras desechables uno se espera para a que se encienda una luz y entonces puedes hacer que dispare el flash, la pregunta es si hay una forma de hacer que no sea necesario estar atento a que se encienda la luz para utilizarla sino que de forma automatica se dispare el flash cada vez que este lista.
esto es con la finalidad de utilizarla como un anuncio o como un estrobo.
Aqui te dejo otro enlace de la misma pagina que es la modificacion del mismo flash para alimentar un fluorescente. de este ultimo enlace puedes sacar como alimentar el circuito del strobo(300 v).
