Flash
LitioDelta
22 Asunto: Flash MensajePublicado: 18 Dic, 2006 - 01:29
Hola tengo curiosidad, e visto que las camaras desechables uno se espera para a que se encienda una luz y entonces puedes hacer que dispare el flash, la pregunta es si hay una forma de hacer que no sea necesario estar atento a que se encienda la luz para utilizarla sino que de forma automatica se dispare el flash cada vez que este lista.
esto es con la finalidad de utilizarla como un anuncio o como un estrobo.
Welsys
Asunto:  MensajePublicado: 18 Dic, 2006 - 01:50
wenas, he encontrado este enlace para fabricar un estrobo modificando el flash de una camara desechable, no se si te sera util pero es un paso. http://www.josepino.com/circuits/index? ... _flash.jpc
Aqui te dejo otro enlace de la misma pagina que es la modificacion del mismo flash para alimentar un fluorescente. de este ultimo enlace puedes sacar como alimentar el circuito del strobo(300 v).
http://www.josepino.com/circuits/index? ... _light.jpc
si quitas el pulsador y pones un interruptor para q se quede fijo, saltara cuando este listo imagino. espero q te sirva.
