| Asunto: salida de optoacoplador Publicado: 22 Dic, 2006 - 12:58 |
| Soy aficionado a los trenes miniatura y dispongo de un circuito que al paso de una locomotora detecta consumo y me activa un optoacoplador, cocretamente el TLP521, este sistema está previsto inicialmente para conectarlo a un ordenador mediante un décoder y una interface.
Pero yo quiero algún circuito que me permita conectar un relé a la salida del optoacoplador para manejar los semáforos y los circuitos de via.
Me imagino que puede hacerse con un transistor pero hace años que estoy desconectado de la electrónica y no me acuerdo ni del esquema ni de los valores de los componentes.
Grácias. | |
| Asunto: optoacoplador Publicado: 24 Dic, 2006 - 12:54 |
| Hola.
Aquí te mando un esquema bastante simple, espero que te servirá para lo que quieres.
El diodo puede ser perfectamente el 1N4001.
La resistencia a masa puede tener un valor entre 4k7 y 10k.
La resistencia de polarización puede ser de 10k, 15k, etc..., pero sin excederse en un valor muy alto, ya que llegaría a no activar el ciruito. |
| Diagrama1.png |
| Asunto: OK Publicado: 24 Dic, 2006 - 01:34 |
